В 22.09.2017 в 16:42, GS сказал:
Для Московского комсомольца самое то. На Крокодила не тянет
Там ещё продолжение было ...
Через месяц.
- Ну как?
- Все равно ходят!!! Но с**ки экономят - в понедельник приходят в пятницу уходят.
