@AlexKaz
А в чем прикол? :g:
Как по мне - все в порядке, с этой точки съемки нормальное зеркало в потолке, видно даже прогиб пленки
12 часа назад, Клиент сказал:
окна отфотошопили?
да вряд ли. Этаж не первый, поэтому на потолке отражаются нижние, голенькие части деревьев. А напротив окна уже нормальные части. Хотя смысл юмора, похоже, в этом и был, намекая на неполный/неграмотный фотошоп типа такого:
14 часа назад, TVM сказал:
Розетки можно подробнее?
Не, розетки спецом не фотографировал =) Характерная выпуклость декоративной панели и розеток примерно как на фото ниже
18 часов назад, Plumber сказал:
А в чем прикол?
Счастливые Вы, побывали в комнате кривых зеркал. А я - :no:
В 24.08.2017 в 14:45, AlexKaz сказал:
Нет сетевых - нет кривых зеркал.:smile:
А я говорю так: - А чойто вы тут делаете, а?
Я сейчас там так хохотался:
  • Нравится 6
