10 часов назад, piden сказал:
@vasillevich68, ну разве не милашка?)
Фокус с карандашом не получался тогда...
Со "стеркой" трудно нагрузку вдоль карандаша держать.:(
Надо было начинать с цветных карандашей.:)
52 минуты назад, streamdown сказал:
Запомнилась фраза из одной статейки :big_boss:
околоинтеллектуальный диплом
А мне вот эта, ....прости хосспаде уберу под спойлер...
Новые приключения Boston Dynamics .....в Бутово.....
Изменено пользователем GS
  • Нравится 5
Было, нет? https://gif3.mycdn.me/image?id=868761431722&t=45&plc=WEB&tkn=*gp3kmmEDBH6XuPwGgVbse37UBOM
а как запустить гиф?
Изменено пользователем Владимир56
В 4/3/2018 в 20:41, Владимир56 сказал:
На ОК
А что имеется в виду "запустить"
Изменено пользователем Plumber
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
