Таким анекдотом нельзя не поделиться.
Врач сказал: «Фима, хорошая новость — это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость — это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление — удаление яиц».
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм».
Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 174».
Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил костюм, — он был впору...
Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?»
Фима подумал и согласился...
Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея».
И вновь Фима удивился: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно!
Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?»
Фима понравилась эта мысль, — продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9−½ E».
Фима был потрясён: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил ботинки, и они ему подошли.
Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?»
Продавец сделал шаг назад, смерил взглядомз талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».
Фима расхохотался: «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!»
Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль»
Работайте с профессионалами! Это сэкономит ваше время силы, а возможно и намного больше.
  • Нравится 17
В ‎17‎.‎01‎.‎2018 в 10:12, fox1001 сказал:
Почти ваш 1-й
Я подхожу, посмотрел и действительно
Вот.....
@vicebear, смотри, ты снова картинкой текст вставил.
Шарит потом будет поиском проверять, не найдет, и запостит текстом на следующей странице.
Ты его снова обвинишь в повторении.
А он снова будет оправдываться, что поиском проверял и не нашел.
@vicebear, ты правда вот этого хочешь? :biggrin:
17 минут назад, piden сказал:
Лень мне по клавишам стучать.
Шарик, не офтопь со своей политикой, надоел !  Сколько злобы на ровном месте....  Здесь Юмор  :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):, а не 1-й канал и не Звезда!  ( )
да это он вообще по поводу своей картинки в 2202 (миленький там Шарик) :biggrin:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Di-mann сказал:
не кипешуй, это он колобку
Опять Колобок!
Я от бабки ушёл, я от дедки ушёл и от Вас уйду.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
С @fox1001 может не прокатить.
прокатит. я добрый. идите с богом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
