Парень обгорел на пляже так сильно, что пришлось обратиться в больницу.
Доктор выписал ему успокаивающую мазь, внутривенное лекарство и Виагру.
Медсестра спрашивает доктора:
- А Виагра ему зачем?
- Чтобы простыня на обгорелом теле и на ногах не лежала...
1 час назад, Narwhal сказал:
"Лишь бы не курили" (С)
"Лучше быть вайнером, чем вайпером" :biggrin:
Те Вайнеры да. А вайнеры только недавно "родились". :wink:
Изменено пользователем Bully
42 минуты назад, Bully сказал:
Лопаты бы в руки всем этим вайнеро-вейперам. И вперед, по 5 удоев с грядки.:gun_guns:
Вайнером быть хорошо,
Но майнером лучше!
Я бы в майнеры пошел -
Пусть меня научат!
В наше время это движение называлось " стакановским ". И ещё один старо- советский производственный
анекдот . " Получила бригада премию . Сидят , размышляют . Встаёт юный комсомолец( ученик ) :
"Я предлагаю отдать премию в Фонд мира" . Молчание ...Встаёт старый забитый жизнью токарь .
" А может жене отнесём ?". Молчание . Встаёт из "молодых , да ранних ": " Предлагаю пропить в
кабаке с девочками..." .Некоторое оживление . Встаёт " стакановец " ." А я предлагаю просто пропить ".
Бригадир : " Поступило четыре предложения . Будем метать жребий. Для всех поясняю - монетку .
Орёл - просто пропьём , решка - в кабаке с девочками , на ребро встанет - жёнам отдадим . А уж если
в воздухе повиснет - отдадим в Фонд мира "...
18 часов назад, Bully сказал:
Шарит вот кирку просит
Скорее новую топовую видеокарту ))
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
