В ‎27‎.‎05‎.‎2017 в 18:29, Владимир56 сказал:
По дороге на работу....
Феномен висящих на электропроводах кроссовок в разных странах и регионах интерпретируют по-разному. ... Самая распространённая версия — кроссовки на проводах обозначали место, где продаются наркотики. http://www.the-village.ru/village/city/asking-question/132675-krossovki
Картинка интригующая. Начал представлять как на станках вытачивают детали для терминаторов, кто-то ругается по поводу брака.
Опять не то покрытие нанесли; поставщик привез не тот материал; молодой специалист запорол инструмент; жгуты не по чертежу; ПЗ требует чертеж пломбировки; готовый образец не прошел испытания...
Об этом можно было бы короткометражку снять.
Изменено пользователем Narwhal
  • Нравится 3
6 часов назад, Narwhal сказал:
Нормоконтроль не подписывает чертежи, т.к. терминатор не соответствует ГОСТ 17521-72. :biggrin:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Пропить частично 600 рублей? Тут и полностью маловато будет.
На пропить хватит, на прозакусить - нет.
@Intento  результат забыл добавить:
Вроде как стандартная женская проблема с возрастом.
Вот вы всё тут зарплату обсуждаете, а у нашего форумчанина @katalex-3 горе - у него яхту украли)))
От владельца яхты (katalex-3) поступила свежая информация:
- какая яхта? Ничего не знаю про яхту. Я конструктор на фирме. Спросите у жены.
:biggrin::biggrin:
  • Нравится 6
11 час назад, streamdown сказал:
Вот так вот, да? :g: С коррупцией и нетрудовыми доходами значит начали бороться? :biggrin: Может вы ещё тайком по ночам и блог Навального почитываете? :mad::clap_1:
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
