В ‎27‎.‎05‎.‎2017 в 18:29, Владимир56 сказал:
По дороге на работу....
Феномен висящих на электропроводах кроссовок в разных странах и регионах интерпретируют по-разному. ... Самая распространённая версия — кроссовки на проводах обозначали место, где продаются наркотики. http://www.the-village.ru/village/city/asking-question/132675-krossovki
Картинка интригующая. Начал представлять как на станках вытачивают детали для терминаторов, кто-то ругается по поводу брака.
Опять не то покрытие нанесли; поставщик привез не тот материал; молодой специалист запорол инструмент; жгуты не по чертежу; ПЗ требует чертеж пломбировки; готовый образец не прошел испытания...
Об этом можно было бы короткометражку снять.
Изменено пользователем Narwhal
  • Нравится 3
6 часов назад, Narwhal сказал:
Нормоконтроль не подписывает чертежи, т.к. терминатор не соответствует ГОСТ 17521-72. :biggrin:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Пропить частично 600 рублей? Тут и полностью маловато будет.
На пропить хватит, на прозакусить - нет.
@Intento  результат забыл добавить:
Вроде как стандартная женская проблема с возрастом.
Вот вы всё тут зарплату обсуждаете, а у нашего форумчанина @katalex-3 горе - у него яхту украли)))
От владельца яхты (katalex-3) поступила свежая информация:
- какая яхта? Ничего не знаю про яхту. Я конструктор на фирме. Спросите у жены.
:biggrin::biggrin:
  • Нравится 6
11 час назад, streamdown сказал:
Вот так вот, да? :g: С коррупцией и нетрудовыми доходами значит начали бороться? :biggrin: Может вы ещё тайком по ночам и блог Навального почитываете? :mad::clap_1:
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
