Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Pumpov
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Edited by Pumpov
soklakov
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Сделали же тесты с нулевой изгибной жесткостью. И получили нулевой прогиб.
есть миллионы причин увидеть в результате нажимания кнопок нулевое решение. даже неверно говорить "решение", поскольку в большинстве случаев это будет не решением, а отсутствием результата в нужных ячейках памяти, как следствие - вывод нулей.
утверждать, что "получили нулевой прогиб", это из разряда "программа так посчитала, я тут не при чем. программа умнее".
вы всерьез используете такую логику в собственной голове?
ДОБРЯК
17 часов назад, Jesse сказал:
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Может еще и собственные частоты определите для струны у которой нет изгибной жесткости?
спокойно. И получу куча форм, несоответствующих изгибу.
Я то спокоен. Я же про это и говорю, что изгиба не будет.
ДОБРЯК
14.05.2021 в 20:08, soklakov сказал:
а зачем кривизна?
струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры.
и главное - обратите внимание - есть прогиб!
Сделал этот тест. Нет изгибной жесткости. Задана только площадь сечения.
Деформированное состояние
Любой расчетчик может проверить. Или при решении будут автоматически закреплены степени свободы или при решении СЛАУ программа скажет что не умеет делить на ноль.
С мембраной то же самое.
У задачи нет физического смысла поэтому такой результат.
Посмотрим как @soklakov решит эту задачу.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
Fedor
можно взять трехмерные трапециевидные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, чтобы задача была чистой трехмерной да и посмотреть . И чтобы моментов через соединение не передавалось.  Думаю вполне нормальное решение получится :)
Edited by Fedor
ДОБРЯК
12 минут назад, Fedor сказал:
можно взять трехмерные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, чтобы задача была чистой трехмерной да и посмотреть . И чтобы моментов через соединение не передавалось.
Так я же только что решил эту задачу.:biggrin:
Каждый брусочек работает только на растяжение-сжатие. Никаких моментов нет. В узлах шарниры.
Fedor
Не понятно что за элементы у вас ... :)
Это же не трехмерные элементы, а уже с какими то гипотезами ...
Edited by Fedor
ДОБРЯК
трехмерные брусочки соединенные в цепь в парах узлов, моментов через соединение не передавалось.
@Fedor Что вам еще объяснить? Поначалу мне показалось что вам хочется просто поговорить. А теперь я вижу что вы действительно не понимаете, что у этих задач нет физического смысла. И что при численном решении будут численные проблемы.
Тестов вы сделать не можете. Поэтому и не понимаете.
Fedor
Не смешите.  Элементы должны быть чисто трехмерными, без моментов по определению. У вас какие-то стерженьки ... :)
Любые элементы для моделирования имеют смысл если более-менее правильно решают известные задачи. А что может быть более известным в матфизике чем волновое уравнение ?   :)
ДОБРЯК
10 минут назад, Fedor сказал:
Смешите своими знаниями вы и уже давно. И не понимаете этого.
Доказывая что у натянутой цепи нет изгибной жесткости. Продолжайте и дальше доказывать себе что умеете решать эти задачи.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
Fedor
Я не собираюсь опровергать математическую физику :)
Постмодернизм не позволяет таким модернизмом заниматься :)
Edited by Fedor
ДОБРЯК
@Fedor я не пытаюсь остановить вас. И тем более уже нет смысла что то вам объяснить.
Вы доказываете что у натянутой мембраны, струны, цепи... нет изгибной жесткости.
Продолжайте смешить расчетчиков своими знаниями. Но только это уже не КВН а глупости. Вы подобными глупостями забиваете любую интересную тему. Или постмодернизмом.
Есть же раздел Флейм в нем и доказывайте что у струны нет изгибной жесткости. Продолжайте и дальше смешить расчетчиков своими знаниями.:biggrin::biggrin:
Fedor
Похоже мкэ впрямую не годится для струн и цепей.
*CREATE, chain	 !   Цепь  эксперимент
   /PREP7
     a= 5   $   b=20   $   n=5
     K, ,,0,0,   $ K, ,,2*b,0,  $  K, ,,b,a,   $  K, ,,b,-a,
    A,1,4,2,3
    *DO,i,1,n
	       ASEL,ALL  $  ASEL,S,LOC,Y,0,2*b
           AGEN,2,all , , , ,i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    *DO,i,1,n+1
           AGEN,2,all , , , ,-i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    allsel  $  NUMMRG,ALL, , , ,LOW   $  NUMCMP,ALL
         ANTYPE,0
          ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
          ET,2,SHELL281
          ET,3,SOLID186
         ! бетон
         m_Gamma = 8.0e-10             ! плотность железа,     длЯ железобетона *0.32  или
         Es=21000      ! сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,1,,Es         $ MPDATA,PRXY,1,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,1,,m_Gamma
         LESIZE,all, , ,5, , , , ,1
		 MSHAPE,0,2D
         MSHKEY,0
         AMESH,all
         TYPE,   3
         EXTOPT,ESIZE,1,0,
         EXTOPT,ACLEAR,1
         EXTOPT,ATTR,0,0,0
         MAT,1
         VEXT,all, , ,a/2,0,0,,,,
        ! условия
         allsel
         DL,131, ,ALL,0
         DL,90, ,ALL,0
		  ! нагрузка ускорением
	    ACEL,0,0,9.810,
       F=-0.000000
       FK,38,FZ,F
       FK,1,FZ,F
       /SOLU
          ANTYPE,STATIC
          SOLVE
       FINISH
  FINISH
*END !__________ конец _________________
	  *USE,chain    ! цепь
	   /DELETE,chain
Неужели Добряк считает себя расчетчиком ?   :)
Jesse
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
получил похожую картинку на стержнях без изгибной жёсткости (везде шарниры). Правда прогиб неимоверно большой.
а эт шо за каракуля?
ДОБРЯК
5 минут назад, Jesse сказал:
Прогиб неимоверно большой потому что изгибная жесткость всего стержня очень маленькая. Но жесткость не равна 0.
У велосипедной цепи если растягивать есть изгибная жесткость или ее нет? В реальном физическом мире сделайте эксперимент. С полиэтиленом, с гитарной струной, с велосипедной цепью. Чем больше вы натягиваете гитарную струну тем больше изгибная жесткость.
Или вы то же будете доказывать что у гитарной струны нет изгибной жесткости?:biggrin:
Fedor
Вообще-то жесткость в механике это свойства объекта без учета приложенных сил. Посмотрите на матрицу жесткости. У вас какое то свое понимание, не общепринятое :)
Jesse
в нелинейке не считает. Даже в нелинейной динамике. Сингулярная матрица жёсткости
13 минут назад, Fedor сказал:
в линейной механике
ДОБРЯК
8 минут назад, Jesse сказал:
Наконец-то!:biggrin:
19 минут назад, Fedor сказал:
Смешите и дальше расчетчиков что приложенные силы не влияют на жесткость конструкций.:biggrin::biggrin::biggrin:
Fedor
в линейной механике
Само-собой. Любая нелинейность моделируется через цепочку линейных. В малом все линейно :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спор_о_струне   вечная тема :)
https://studfile.net/preview/7615208/   это о жесткости в общепринятом смысле . У вас и давление необычное , векторное :)
Edited by Fedor
ДОБРЯК
42 минуты назад, Jesse сказал:
45 минут назад, Fedor сказал:
в линейной механике
А если в линейной механике задать начальные напряжения, то это уже будет нелинейная механика?
Например термоупругая задача.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
Fedor
Линейность определяется через отклик. Изменил нагружение в два раза,   отклик тоже должен измениться вдвое. Все как обычно в математике :)
https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/parlett-b-simmetrichnaya-problema-sobstvennyih-znacheniy-chislennyie-metodyi-onlayn   вот серьезная книжка когда-то была по алгоритмам ...
ДОБРЯК
1 час назад, Fedor сказал:
Вы же обнулили жесткость. И в линейной и в нелинейной задаче в численных расчетах ноль останется нулем. А вы этого не понимаете. :biggrin:
Вы не можете сделать ни одного численного теста и что-то доказываете...:biggrin: И будете доказывать еще 15 страниц что умеете решать волновое уравнение.
Или про скалярное давление включите свою шарманку, или про постмодернизм, или про пиво с водкой. У вас много шарманок.
Fedor
У вас больше :)
Волновые уравнения забава для студентов :)
Fedor
   /PREP7
     a= 5   $   b=20   $   n=5  $  v=a/10
	 K, ,,0,v,   $  K, ,,0,-v,    $ K, ,,2*b,v,   $  K, ,,2*b,-v,
      A,6,4,8,2,7,3,5,1
      A,1,4,2,3
      AOVLAP,all
    *DO,i,1,n
    *ENDDO
    *DO,i,1,n+1
    *ENDDO
         ANTYPE,0
          ET,2,SHELL281
          ET,3,SOLID186
         ! бетон
         Es=21000      ! сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,2,,Es*0.0000001         $ MPDATA,PRXY,2,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,2,,m_Gamma*0
         LESIZE,all, , ,2, , , , ,1
		 MSHAPE,0,2D
         MSHKEY,0
         AMESH,all
         TYPE,   3
         EXTOPT,ESIZE,1,0,
         EXTOPT,ACLEAR,1
         EXTOPT,ATTR,0,0,0
         MAT,2
  ! поменять материал
	VSEL,ALL
	VSEL,S, , , 1
    VSEL,a, , , 2
    VSEL,a, , ,11
    VSEL,a, , ,16
    VSEL,a, , ,21
    VSEL,a, , ,26
    VSEL,a, , ,31
    VSEL,a, , ,36
    VSEL,a, , ,41
    VSEL,a, , ,46
    VSEL,a, , ,51
    VSEL,a, , ,56
	ESEL,ALL
    ESLV,S
	EMODIF,all,MAT,1,
       ! условия
        allsel
       WPSTYLE,,,,,,,,1
       KSEL,S,LOC,Y,6*2*b
       KSEL,A,LOC,Y,-6*2*b
       KSEL,R,LOC,Z,0
       DK,all, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
	    ACEL,0,0,9810,
!FK,18,FY,100
!FK,55,FY,100
     !  F=-0.000000
     !  FK,38,FZ,F
     !  FK,1,FZ,F
       /SOLU
          ANTYPE,STATIC
          SOLVE
       FINISH
  FINISH
	  *USE,chain    ! цепь
	   /DELETE,chain
Вот интересно, добавляем немного совсем слабых элементов  и все нормально считается .  Вторая картинка просто показать структуру ...
А делаем  дополнительный материал
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,2,,Es*0.000000000001         $ MPDATA,PRXY,2,,0.2   !     сталь
и начинаются проблемы с решением. Видно обусловленность становится совсем плохой
То есть струну надо понимать в обобщенном смысле по Соболеву как предел при уменьшении влияния дополнительного материала :)
Если хотим решать методами трехмерной теории упругости  :)
Fedor
Поскольку оболочки могут состоять из нескольких слоев, то напрашивается простая технология расчетов для мембран и прочих безмоментных оболочек. Центральный слой делаем тонким и таким чтобы он воспринимал растягивающую нагрузку, например стальным. А один или два наружных слоя делаем малыми и со свойствами типа краски, чтобы уйти от проблем с обусловленностью. Так и можно будет считать барабаны и мембраны наушников :)
Edited by Fedor
karachun
@Fedor @ДОБРЯК @Jesse А вы пробовали включать двойную точность? В задаче нагружения тонкостенного цилиндра давлениям это помогает избавиться от плохой обусловленности. Но там изгибная жесткость ненулевая.
Fedor
Так она и так стоит насколько понимаю. Существа дела это же не изменит, но улучшит конечно. Как учат в алгебре число потерянных знаков в вычислениях это десятичный логарифм числа обусловленности. Вот для чего нужна логарифмическая линейка :)
vasillevich68
04.05.2021 в 16:37, ДОБРЯК сказал:
Неужели вы не понимаете, что для мембраны прогиба не будет. Прогиб = 0.
:scratch_one-s_head:эх, заглянул бы я сюда пару дней назад, то сделал бы фото и выложил бы его тут.
На днях привозили на проточку "вафельницу" - фланец с решеткой по середине, решетка сваренная из стальной полосы толщиной 10 мм и шириной 70 мм, размер ячейки 70х70 мм, устанавливается под мембраной диаметром 600 мм. Так вот, не смотря на то, что прогиб "мембраны = 0", решетка была прогнута порядка 4 мм в центре. Саму мембрану не видел, но предполагаю, что она должна была быть похожа на стеганное пуховое одеяло.
Jesse
1 час назад, karachun сказал:
В солиде нет) единстве способ побороть плохую обусловленность - это нелинейка)
Интересный способ. Попробую
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
А толщина мембраны какая? И нагрузки?
ДОБРЯК
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
:biggrin:
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
и у пухового одеяла есть изгибная жесткость.
И у самой тонкой нитки есть изгибная жесткость.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Теперь будем считать композитную оболочку у которой нет изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали мембрану Федор решал струну без изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали струну без изгибной жесткости Федор решал цепь без изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали цепь без изгибной жесткости Федор решает композитную оболочку без изгибной жесткости.:biggrin:
Интересно какую еще задачу без изгибной жесткости умеет решать Федор???
Ни у кого не получается численно решить эти задачи и только Федор знает как решать волновое уравнение.:biggrin:
vasillevich68
14 минут назад, Jesse сказал:
:g:завтра схожу, если еще не выкинули, сфоткаю
Fedor
Да ну, что-то не увидели. В наше время смешно на одинарной точности работать словно лет сорок назад. :)
ДОБРЯК
9 часов назад, karachun сказал:
Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе.
И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.
Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
ДОБРЯК
20 часов назад, Jesse сказал:
Это струна у которой нет изгибной жесткости. Задается только площадь для стержня. Я же все это проговорил.
Если можете в своей программе сделать такую модель то проверьте.
Это 3 мин чтобы сделать такую модель и задать геометрические характеристики сечения. Только площадь не 0.
Jesse
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
так сделал ж вчера. Стержни. Без изгибной жёсткости.
13 часов назад, Fedor сказал:
да, мне кажется зашито. На автомате исп-ся
Edited by Jesse
Fedor
Вычисления всегда с двойной точностью в процессоре, вот хранение бывает по разному.  Ну и умножения в видеокартах по разному, насколько понимаю.
ДОБРЯК
23 часа назад, Jesse сказал:
17.05.2021 в 06:28, ДОБРЯК сказал:
Это начальное состояние. Стержень не был прямым.
А деформированное состояние вот это
Jesse
Только что, ДОБРЯК сказал:
ааа. ну ща попробую
ДОБРЯК
@Jesse вы решали другую задачу.
ааа. ну ща попробую
Только решайте без мягких пружинок.
Jesse
@ДОБРЯК да, похожая картинка
что интересно, первые 49 частот околонулевые и тоже битые.
А потом идут более менее нормальные
ДОБРЯК
17 минут назад, Jesse сказал:
Значит у вас нормальная программа если вы можете задавать геометрические характеристики. Космос это серьезная программа.
А задача не имеет физического смысла. Площадь сечения не равна 0 а изгибные характеристики = 0.
То же и с мембраной толщина не равна 0 а изгибные характеристики = 0.
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
