Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
изгибной жесткости нет
И суслика нет. А он есть.
Так у мембраны в Ансис есть изгибная жесткость или нет?
нету. Поэтому имхо какая-то стабилизация нужна на первых шагах. А если очень тонкая оболочка, то есть. И тогда решение простое - вручную увеличить изгибную жёсткость на первых шагах путём растяжения пластины.
Я имел в виду, что в реальности изгибная жёсткость есть всегда, хоть и оч маленькая. даже по идее у какой-нибудь ткани, хз..
Как только узел уходит из равновесия вертикально, тут же включается жёсткость на растяжение в искомом и соседних элементах. Достаточно малого возмущения чтобы конфигурация в дальнейшем пришла к привычной чашеобразной форме. Один суслик потянул за собой остальных, и понеслась волна миграции...
Главное успевать их фотать решателем, расставляя итерации.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Он не может уйти из равновесия вертикально. Нет жесткости следовательно перемещение = 0.
Пример понятный всем. Консольный изгиб стержня, а в модели задали только площадь. Жесткость на изгиб = 0.
Такой стержень не гнется). И с мембраной тоже самое. Нет жесткости - нет изгиба.
Есть смысл идти на 4-ый круг.:biggrin:
20 минут назад, Jesse сказал:
нету.
Если нет изгибной жесткости, то и перемещения на первом шаге = 0.
А следовательно уравнения записываются для недеформированного состояния и решается та же задача на втором шаге и  на третьем...
И весь стержень сделали из шарниров как цепь велосипеда и натянули :)
34 минуты назад, Jesse сказал:
В таком случае предлагаю сделать тест. На изгиб оболочки и мембраны и решить линейную задачу. Я подчеркиваю линейную.
Когда  KEYOPT (1) = 0 и  KEYOPT (1) = 1. И сравним результаты.
И посмотрим что нужно стабилизировать.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
у меня ща ансиса нет на компе. Сами сравните и выложите сюда. 5 мин делов. Мы посмотрим.
з.ы.: в линейной задаче ничё стабизировать не надо
Изменено пользователем Jesse
16 минут назад, Jesse сказал:
И у меня ща ансиса нет на компе.:biggrin:
Так какой тогда  смысл было говорить про стабилизацию?
Если нет жесткости то и нет прогиба. А если изгибная жесткость у мембраны есть то чем она отличается от жесткости оболочки.
Это же смешно читать в этой теме, что у мембраны в Ансис нет изгибной жесткости но есть прогиб. И нет углов поворота.
И нужно что-то стабилизировать в линейной задаче.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Особенно эти перлы про сусликов и волны миграции:biggrin:
Продолжайте я с интересом буду читать эти перлы...
Кстати.  В строительстве мембраны по предложению Пастернака используются как коэффициент С2  для моделирования  грунтов .  А в Механике контактного взаимодействия   описано использование аналогичного коэффициента для взаимодействия надутого колеса и грунта через подобный коэффициент .  С помощью такого коэффициента по сути сводят к задаче типа струны, только не для однопараметрических областей, а двухпараметрических ... С1 или пружинку как то Борман писал какой командой смоделировать в Ansys, возможно есть возможность и С2 смоделировать . Это вполне себе линейные задачи ... :)
Изменено пользователем Fedor
15 часов назад, Jesse сказал:
Мы это 5000 мужиков.:biggrin:
Которые не могут понять, что если жесткость = 0, то и прогиб = 0.
Которые не могут понять, что при численном решении линейной задачи будет деление на ноль. Которые сами ничего не могут сравнить, а только философствуют и дают советы. И считают себя великими знатоками глубокой нелинейности.:biggrin:
Это задача обсуждалась в теме про ткань. Будет жесткость но маленькая.
@Jesse надеюсь что вы понимаете, что если жесткость = 0, то при численной факторизации будет деление на ноль. И что численная факторизация не зависит от величины силы, от правой части.:biggrin:
А у резинки от трусов не так , если жесткость ноль то можно насколько угодно ее растянуть если укрепить ее как гитарную струну.   То есть если жесткость ноль, то прогиб бесконечность может быть :)
Cu=F  =>  u=F/C   <=> C=0 => u-> бесконечность :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Наконец-то поняли что на ноль делить нельзя. Вчера это проговаривали и те же формулы были написаны.
Поэтому при численной факторизации программа скажет что не может решить СЛАУ или автоматически закрепит эту степень свободы.
Это то же вчера проговаривали.
Если автоматически закрепит то перемещение = 0.
Своеобразная логика предельного перехода, если бесконечность то сделать ноль  ...  :)
Считаем же цепи , веревки, паруса :)
Делаем соответствующий keyopt как надо и все дела. А если интересуют детали, то надо читать хелпы и литературу ... :)
В оболочках есть изгибы и растяжения-сжатия. Если что-то обнуляется то другое то работает. Внутренняя энергия это интеграл от произведения  напряжений на деформации и она в условиях сплошности всегда есть и положительна. Так строится квадратичный функционал энергетический.
7 минут назад, Fedor сказал:
Вы опять не слышите что вам объясняют. В реальных физических задачах есть изгибная жесткость.
Поэтому в численных расчетах изгибная жесткость не равна 0.
Элемент Shell181. Линейная задача.
KEYOPT(1) = 0, Изгиб и мембрана. Общие перемещения
KEYOPT(1) = 1, Только мембрана. Общие перемещения.
Не берусь судить, ноль это или просто нет результата.
Гнуться в задачах такого типа не дает кривизна судя по уравнению струны, она задает возвращающую силу ...
22 минуты назад, статист сказал:
В классическом Ансис серьезный прямой решатель. Он закрепляет степени свободы если на главной диагонали 0. Он не говорит что при решении линейной задачи нет результата. Он в любом случае какое-то решение выдаст.
Нужно посмотреть чему равен прогиб при решении KEYOPT(1) = 0 и KEYOPT(1) = 1 и сравнить.
Это легко проверить не задавая никаких граничных условий и приложив только силу к произвольному телу.
То есть по вашему мнению врет ?  :)
Если уж доопределять, то нуль логично заменить маленьким числом, а  не очень большим как иногда делали раньше чтобы смоделировать нулевое смещение ...
43 минуты назад, статист сказал:
это всё не важно. Главное что
На сегодняшний день ИСПА решает линейные задачи на порядок быстрее, чем NASTRAN и ANSYS.
http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq26.htm
:biggrin:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
