Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нужно посмотреть чему равен прогиб при решении KEYOPT(1) = 0 и KEYOPT(1) = 1 и сравнить.
46 минут назад, статист сказал:
KEYOPT(1) = 0, Изгиб и мембрана. Общие перемещения
KEYOPT(1) = 1, Только мембрана. Общие перемещения.
@статист напишите два числа. Чему равен максимальный прогиб для первого и второго варианта.
VM20
Cylindrical Membrane Under Pressure    вот есть пример.
У меня что-то не запустился, нет времени копаться.  Может Статист попробует ...
@ДОБРЯК
При учете изгиба и мембраны: 1,3e-8
При учете только мембраны: 0
Если запускаю тот же случай с мембранным элементом в Code_Aster, он пишет:
la matrice est singulière ou presque singulière :
Lors de la factorisation de la matrice, on a rencontré un problème
То есть в этом случае решатель ничего не делает, только жалуется =)
1 минуту назад, статист сказал:
@статист спасибо за проделанную работу.
2 минуты назад, статист сказал:
Или 0 или жалуется решатель. Третьего не дано...:biggrin:
1 час назад, Fedor сказал:
VM20
Там используется хитрый прием. Они связали все узлы.
Уважаемые знатоки, а что это за свойства?
Команда SSPA
Изменено пользователем статист
Вы можете использовать предварительно интегрированные общие секции оболочки (SECTYPE ,, GENS) при использовании элемента SHELL181 или SHELL281 при условии, что линейное поведение упругого материала является приемлемым.
"  В 13.3  хелпа описано, вроде это для экономии что-то придумано.
В принципе если тонкие трехмерные элементы интегрировать с одной точкой по толщине, то примерно мембранное поведение и должно получаться у элемента ...
Вот интересный поворот истории. Когда-то теория упругости входила в математическую физику. Потом ввиду сложности уравнений ее выделили в отдельную ветвь механики. А ввиду простых соотношений мембраны и струны оставили в математической физике. По мере развития вариационных подходов научились через мкэ решать задачи упругости в широком виде со множеством разнообразных условий и прежние упрощения и гипотезы только усложняют решение .   Более простым представляется понимание решений в виде предельного перехода как у Соболева в обобщенных функциях. То есть решаем обычные оболочки меняя толщину и пропорционально увеличивая модуль упругости чтобы в пределе получалось оболочечное поведение  из общих решений, а не сразу принимать гипотезу и потом мучаться пытаясь ее внедрить в общий подход. То есть вместо упрощения получаем усложнение :)
@Fedor спасибо! В Code_Aster для мембраны только это можно задать, а что за величины непонятно.
3 часа назад, Jesse сказал:
это всё не важно. Главное что
Опять виновата ИСПА что при решении простейшей задачи прогиб = 0.:biggrin:
4 часа назад, Fedor сказал:
Гнуться в задачах такого типа не дает кривизна судя по уравнению струны, она задает возвращающую силу ...
Это что новая шарманка? Кривизна струны равна 0. И изгибная  жесткость струны = 0. Это всё с ваших слов.
2 часа назад, Fedor сказал:
Вы уверены в том что сейчас сказали?:biggrin:
А как это программа поймет где толщина у объемного КЭ, а где длина. А если моделировать кубиками?:biggrin:
Познакомтесь с волновым уравнением чтобы понимать. Ссылка дана  :)
Мелкий технический вопрос не стоящий обсуждения :)
Изменено пользователем Fedor
Если у струны не будет изгибной жесткости то и не будет кривизны.
Это как у оболочки если нет изгибной жесткости то и нет прогиба.
Неужели вы не поняли что прогиб = 0. :biggrin:
13.05.2021 в 12:35, Fedor сказал:
Не считайте тех кто писал Ansys невеждами
@Fedor это вы считаете, что разработчики Ansys невежды.
И это уже давно не смешно.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Скучно с вами. Почитайте об уравнении струны коль не изучали в студенчестве :)
48 минут назад, Fedor сказал:
Зато с вами весело... Это же КВН, а не динамика и прочность.
Я позволю себе небольшую грубость. Если нужно то это сообщение можно удалить.
Вы это знали еще сидя на горшке...:biggrin:
Естественно я ничего не знаю и не умею по сравнению с вашими знаниями великого математика.
Что вы постоянно пытаетесь доказать себе? Что вы все знаете и все умеете. То вы доказываете что моменты инерции тела не нужно учитывать. Что они учитываются дважды. Это было неделю назад.
В этой теме доказывали что жесткость = 0, а прогиб это точное аналитическое решение.
Потом стали доказывать что если объемный КЭ интегрировать с одной точкой по толщине то это будет аналог мембраны.
Вы даже уже не понимаете когда смеются над вашими знаниями и вашим опытом моделирования.
Вы же никогда не решали эту задачу. Тонкие мембраны. Тонкие ткани. Это отдельный класс задач.
И эта интересная ваша форма поведения на форуме. А вот докажите мне что вы это знаете. А я это знал еще в школе или в студенчестве. А вы этого не знаете до сих пор.
Я вам пять раз сказал что если жесткость = 0, то и перемещение = 0. А вы устроили цирк чтобы было весело.:biggrin:
Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
13.05.2021 в 10:29, ДОБРЯК сказал:
В данной задаче чем больше вы будете растягивать оболочку малой толщины тем больше будет изгибная жесткость.
неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.
толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
эт точно.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
какие у Вас претензии к КВН?
не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс.
опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
а зачем кривизна?
струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры.
и главное - обратите внимание - есть прогиб!
Если взять три точки центральную и парочку вокруг нее и построим параболу, то коэффициент перед квадратичным членом и будет кривизной. Если силу быстро убрать то возникнут колебания струны которые и описываются волновым уравнением. Так учит матфизика.  Кривизна и обеспечивает силу вызывающую движение  :)
7 минут назад, Fedor сказал:
эм... а усилий вдоль струны не достаточно для движения?
то система не уравновешена. и полетели.
39 минут назад, Fedor сказал:
хочется предложить посмотреть на леску с грузилом. там не до кривизны. изгибная жесткость реально пренебрежима до нуля.
но не байдарочнику же такое предлагать, что он там не видел.
Насколько помню это усилие входит в коэффициент в уравнении  . Нужно еще поперечное возмущение для колебаний :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
