Catia или Proe? Что выбрать?
Я не знаю, как у вас, а у меня, создалось впечатление, что CATIA лидирует
с большим отрывом, по честному отъёму, денежных знаков, у населения.
Хотелось бы потверждения\опровержения, неопредилился, чего в большей
степени. И почему никто не осветит ситуацию скандала со срывом поставок
на АИРБОССЕ??? Неужели ни у кого нет никаких соображений на этот счёт?
Неужели, это не интересно никому, кроме меня??? И если это не интересно
никому, кроме меня, то как вы думаете, является ли это весьма серьёзным
поводом для того, чтобы мне как следует задуматься??? :g:
Изменено пользователем *.tmp0020
to tmp020
Есть на AIRBUS поблемы, и вызвала их именно CATIA.
Цитирую:
EADS execs pledge to restore confidence in Airbus, fix A380 problems
"...More concrete was the list of issues highlighted by senior Airbus executive Tom Williams as he explained what went wrong with the A380 wiring.
One issue was that the CATIA computer tool used in the airplane's digital design was not sufficiently accurate when it came to designing electrical systems, he said. The problem was made worse by Airbus' switch to aluminum wiring when the model was designed for copper wiring, which has very different physical properties..."
Williams said Boeing might well benefit from Airbus' bad experience, as the CATIA model — also used in Seattle — is adjusted after this experience.
первоисточник:
<noindex>http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2003131857_webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html </noindex>
Речь идёт о неправильном указании материала???(медь-алюм.) Всего то???
to Dima_M
Нельзя ли поподробнее описать STEP2, в целях расширения кругозора так сказать. Разве радиуса не мешают?
Радиусы предварительно убиваем через Replase.
И еще.
Если уж пошла такая тема, то напоминаю об одной полезной возможности.
В импортированной геометрии можно сделать untrim любой поверхности.
Для этого воспользуйтесь командой:
Вставить> расширенный> поверхность свободной формы
или
Insert > Advanced > Surface Free Form
В ряде случаев оч.полезно
to tmp0020
Речь идет об изменениях в конструкции систем при переходе с одного материала на другой.
Конструкция сильно отличается.
Samir,
Просто поговори с Suslad, Ruslan!
И ты все поймешь и узнаешь.
Этож каждый радиус отдельно убирать. Ну да ладно.
А вот в STEP4 пришлось доп. поверхность строить, простым Replace не получилось.
Продолжу темку. :dry:
Дабы исключить предвзятые отношения вчерась купил (да помилуют меня модераторы :worthy: ) пираЦЦкую CATIA V5 R7.
Поставил дома без проблем. Как заядлый ПроЕшник, начал крутить ее. Первые впечатления - неудобное позиционирование модели. Дерево модели в рабочем окне, а не вынесено в отдельную.
Жутко понравилось, что активируются иконки построения четко по логике, и не надо париться, с чего начать - построить это, или это с начала (типа как новичку.... ). Симпатичная текстура. Набор модулей впечатляет....
Ессесно, я Катю не знаю. Настройки не проводил. Создал пару "кубиков" и тел вращения. Времени потратил не много, и только из-за того, что немного непривычный интерфейс. Количество действий не меньше и не больше, чем создал бы то-же в ПроЕ.
Но это впечатления включил-выключил. Теперь попользоваться бы на дОлжном уровне.
Теперь буду разбираться дальше .....
Правда чем-то она мне солид напомнила.... :smile:
Но я не стану поливать оппонентов-катейщиков слюной, доказывая ПроЕ-форева. Уважаемые оппоненты! Научите мя пользоваться этим пакетом, отнеситесь снисходительно и не бейте больно за глупые вопросы на форуме по Кате. :surrender:
1 По поводу дерева построения в окне модели, при желании его можно вынести и в отдельное окно, но получим снижение уровня удобства работы (неудобно).
2 При переходе с 12 на 14 версию CATIA, я нашел массу ньюансов облегчающих жизнь пользователя, то есть седьмой релиз несколько устарел.
Изменено пользователем SBT
Знайте что в 5 катьке работает около 30 процентов пользователей остальные в четвертой и не хотят переходить в 5
Касательно релиза, это был ЕДИНСТВЕННЫЙ (!!!!!!!!!!!! :blink: ) копмпакт с Катей на довольно таки приличном книжном рынке (где в принципе есть все). Но мне для старту сгодится.
Тенденция охринительная:
Арчикад, автокад, и другие мелочЁвые гады занимают 99% рынка. К ним есть патчи, биБЛЯтеки, и пр. и пр. и пр. Корче - страна строится и делает мебель.
Спрашиваю че нить для инженеров приборостроительного, металлообработки и пр. профилей - на мя смотрят оргомными глазами и говорят " А это хто?"
Хотя скромненько так показывают пару версий солида, компаса и инвертора ... -0.7%
На третьем месте по наполнению - ессено ПроЕ (ВФ2, ВФ3 уже! :blink: ) - 0.29 %
Катя - как и говорил - один единственный диск на весь рынок!!!! - 0.01%
О ЮГе и прочая - слыхом не слыхивали. 0%
Вот вам и распространенность. Нет массового спроса на это. Проценты отображают, я так думаю, и спрос на них. Не покупалось бы - не лежало.
Bird - это вам повезло, что даже один диск нашелся. (Я так подозреваю, что на Петровке). Мне так вообще на рынке катьку видеть не приходилось (кроме Митино в Москве, но это отдельный случай)
Хотя, это странно для города, где находится КБ Антонова.
Вообще, я как то уже писал, что по уровню распростроненнсти на рынке лидирует лузерский SW, а ProE и UG иногда попадаются. Похоже, что SW пиратский сами дилеры распространяют.
А автокад - это вообще чудо. Везде его преподают, везде куча книг, но ни одного предприятия, где бы его масштабно использовали я не видел. Компас и Т-Флекс - пожалуйста. А Автокада нет. Как-то он непропорционально представлен на книжных рынках. :smile::smile: Это я к тому, что бывают случаи когда приложение спрос формирует. Сдается мне, что спрос можно анализировать по Митинскому рынку, а не по Петрiвке. А там нерепрезентативно все.
А научиться можно помочь. :rolleyes:
И, кстати, пиратский WF у меня не хватило ума поставить в свое время.
2 Max KZK
Правильно подозреваете. Я вот на Радиорынке ваще ниче не нашел похожего.
И что? Предприятия сидят на своих лецинзионках. А многие (не говорю все) конструктора либо довольствуются работой на работе, либо сделали копии с работы наверняка!
Вот и славненько... :clap_1::clap_1::clap_1:
Тоже могу помочь. Имею некий опыт установки :unsure:
Мона в ПМ пообщаться :smile:
2 zeppelin
сделал несколько скриншотов
Это типа тестовый пример, который надо повторить в Катьке и ПроЕ?
Здесь затрагивался вопрос об удалении геометрии из импортированных моделей
так это пример выполения в ProE (WF4)
Господа, не кажется ли вам, что обсуждение отлонилось в сторону нарушения правил форума!
Обсуждения "рыночной" ситуации просьба перенести в ПМ.
Добрый модератор ART
<{POST_SNAPBACK}>
Сергей, Вы не ошиблись, WF4 ? На третий еще патчи не вышли, работает вкривь и вкось, а PTC уже четвертый клепает.
Цитирую:
первоисточник:
<noindex>http://seattletimes.nwsource.com/html/busi..._webeads16.html</noindex> ://http://seattletimes.nwsource.com/ht...webeads16.html
- заявление, что катия стала причиной задержек по проекту А380 - это ошибка журнала Aviationweek :). Там такой скандал разразился по этому поводу с Dassault Systems.. :clap_1: В понедельник, если не забуду принесу офицальную инфу по этому поводу.
А суть такая примерно..: Заявление про катию - это ошибка журнала и они её исправят. Также разъясняеться официальная причина задержек (хотя есть и не официальная - у них проблемы с жесткостью хвостовой части фюзеляжа, есть приличный просчет, это типа секретная инфа).
Изменено пользователем vanyok
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
