Оптимизация работы.
vasilevmoment
vasilevmoment
Здравствуйте коллеги, предлагаю в данную тему выкладывать способы оптимизации работы solidcam и не только.
1) Параметрическая шапка программа с указанием номеров инструмента.
    Столкнулся со следующей проблемой. Часто в УП, количество инструментов может быть далеко за 20, а времени переписывать инструмент нет, но также  меня не бывает на рабочем месте (например надо настраивать станок во вторую или третью смену когда меня нет ), а операторам довольно трудно понять  какая именно фреза должна работать в том или ином месте. Для этого в постпроцессоре в трех функциях добавил следующий код.
            Функция  @def_tool  (отвечает за вывод в начале программы списка инструментов и их описание) картинка 1:
@def_tool ;шапка программы с указанием номеров инструмента
global integer sequence<<40>> ; массив из которого выбираем номер инструмента
global integer CYCtool  ;порядковая переменная  #101, #102, #103 ,#104 #105, #106 и т.д.
CYCtool=CYCtool+1  ;прибавление +1 к #101 для вывода в следующей строке.
sequence<<CYCtool>> = tool_number ;подхват номера из solidcam.
if CYCtool ge 10 ; условие если число инструментов больше 10
   {nb, '#1'CYCtool'=', tool_number} ;#101, #102, #103 ,#104 #105, #106 и т.д.
   {' ('tool_message')'} ; вывод комментария к инструменту.
else
   {nb, '#10'CYCtool'=', tool_number}
endif
endp
           Функция @change_tool  (отвечает за вывод g-кода во время смены инструмента) картинка 2:
@change_tool  ;функция смены инструмента.
    {nb, 'M09'}
	{nb, 'M05'}
	{nb,'G49'}
    {nb,'G69'}
	{nl}
	{nl}
	{nb,'G0 G53 Z0.'}
CYCtool=1
	 while tool_number ne sequence<<CYCtool>> ;цикл вывода #101 и т.д....
CYCtool=CYCtool+1
     endw
		    {nb, 'T#1'CYCtool}
		 else
		    {nb, 'T#10'CYCtool}
		 endif
	if tool_number ne next_tool_number
    endif
	{' M06'}
	first_touch = true
	prev_spin_rate = false
	vvod=true
endp
            Функция @height_comp (отвечает за вывод коррекции на длину и диаметр инструмента)  картинка 3
Итог: Получаем УП как на картинке 4: Следующего вида.
#101 #102 #103 .....общие переменные станка в которые можно записывать числа а также производить с ними расчеты. Т.е.  в строке #101=34 мы записываем в переменную число 34( ячейка в которой находится нужный инструмент.) и так далее, коррекции и компенсации также подхватываются и работают.
(;DATE:28-APR-2021 TIME:18:58:54)
#101=34 (Фреза торцевая ф50)
#102=13 (фреза 20 203520 гидрозажим)
#103=10 (Фреза ф10 202760)
#104=6 (Фреза ф3 202760)
#105=35 (Сверло ф3.8)
#106=7 (Зенкер ф6)
#107=11 (раскатник м4)
#108=26 (Сверло 122380 16 в гидрозажим)
#109=16 (Сверло 16 HSS)
#110=24 (Сверло ф10 122404 короткое направляющие)
#111=12 (Сверло 10 HSS)
#112=33 (Сверло 5 в удлинитель 16)
#113=15 (Фреза 6 202760 в удлинитель 16)
#114=1 (зенкер 6 в удлинитель 16)
#115=2 (развертка 8)
#116=5 (Сверло 3 вылет 45 мм)
G00 G17 G40 G80 G49 G90
 Теперь при настройке станка например во вторую смену, оператор сможет самостоятельно указать необходимые инструменты в УП не тратя кучу времени на просмотр программы и её корректирование.
Следующие оптимизации будут позже вот список чем дальше хотелось бы поделится.
1) Удобная разработка и корректировка постпроцессоров, с помощью введения отображения,  списка функций как на картинке 1,2,3
2) Программа для расчета трехмерного поворота точки в пространстве (это когда например есть четвертая ось но нет функции динамической трансформации координат)
3) Орбитальное точение на фрезерном станке (станок должен иметь функцию позиционирование оси шпинделя)
mr_Voden
@vasilevmoment Хоть и не пользуюсь SolidCam (по крайней мере, пока), но очень жду продолжения. Могу предложить только картинки под спойлер прятать - имхо, так будет легче читаться пост.
    • ART
      Если в первой детали разбросать геометрию по цветам и сетам, в последующих просто раскрасить соответственно, то можно вообще ничего не выбирать. Загрузил деталь, выбрал шаблон, включил расчет.
    • Motek
    • Серый543
      это я нарисовал как примерно должна проходить равнодействующая и где должна проходить. В результате, момент должен получаться раз в 10 меньше, чем выдает программа, тк плечо h будет примерно пол метра. здесь вычисляем моменты относительно глобальной системы координат. а это вычисляем относительно системы координат смещенной на метров 9 по оси x. момент получается практически 0, значит сила проходит именно там. Но это же неправильно...  сетка такая, пробовал еще меньше, но результат тот же. И очень смущает, что в 2018, что в 2019 солиде результат практически совпадает. и модель делал заново - результат тот же.. Кто нибудь может объяснить где я заблуждаюсь, или же напротив почему программа выдает такую дичь.. солид воркс я сносил и чистил хорошо, перед переустановкой  пробовал продувать тестовую пластинку, там момент похож на правду, а здесь не пойму
    • GS
      === С Праздником Великой Победы над фашизмом !
    • EvUgol
    • mestnyi
    • EvUgol
      https://www.youtube.com/watch?v=REOPLWm-IsM
    • mestnyi
      С Великим Праздником, всех форумчан!!
    • Maik812
    • maxems
      С Днем Победы в Великой Отечественной Войне! Слава советскому воину-освободителю, победившему немецко-фашистских захватчиков и их приспешников в виде поганых бандеровцев и прибалтийских пособников-ублюдков!
