Трехмерная линейная и круговая интерполяция
Гость Гость_job_andrey
:sad: Очень нужны алгоритмы трехмерной линейной и круговой интерполяции для воспроизведения программной траектории в пространстве. Желательно саммые шустрые/простые, но буду очень благодарен хоть за какие-нить. :wallbash:
Это вы имеете в виду какие алгоритмы? Раскидку слежения по приводам? Поищите в разделе "Станки, НЦ файлы" - там была ссылка на опенсорсный ресурс по этой тематике (написание систем управления для станков)
Для линейной в пространстве
t=0..1
x[t]=x1+t*(x2-x1)
y[t]
z[t] ...
А круговая в пространстве по моему не имеет смысла так как все равно непрерывность по 1 производной в общем случае не получить
И дополнение
Если Ты рисуешь траекторию движения инструмента по координатам станка и координаты станка меняются линейно то это не значит
что координаты инструмента также меняются линейно
Пример - изменение координаты вращающегося стола на 180
При линейной интерполяции в пространстве инструмент пройдет через центр стола
А на самом деле по дуге
Посмотрите www.pinega.da.ru. может пригодится...
ой, а чего это такой серьезный сайт в таком порнушном месте (da.ru ?)
И чем оно может помочь ? Интерполяция нынче - наука точная
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
