Вылетает Solidworks 2006
Под XP тот же дистриб работает стабильно.
У кого была такая проблема?
Переставлять винду или есть решение? Переставлять винду в моем случае проблематично.
Привет!!!
Есть ли у тебя установлены SP??? А система да было такое что вылетал стабильно и у меня но это была 2005 версия.
Вылетает SW 2006 c SP1. Восновном при простановке сопряжений с ошибками.
Рекомендуется: Windows 2000 Professional SP 4
Источник: <noindex>Системные требования</noindex>
Вот вот... систему еще проверьте ... Да еще советую снести ее и установить все по новой... Были у меня такие случаи что из за самой системы что криво встала все летело к бабуке на деревню
Да. И главное, забыли спросить: как устанавливался Солид? Лицензионный? С универсальным ключом? На сервере лиценций?
Хотя тут это нельзя обсуждать.
Да здесь нельзя, зато ни каких препятствий этому на оффициальном форуме solidworks
Вопрос не по теме, но касается глюков в SW2006.
Не могу работать с одной сборкой, SW2006 постоянно выкидывает. :wallbash:
Сборка состоит из большого кол-ва трубопроводов, объем папки с деталями входящими в сборку 96 мегабайт, у машины ОЗУ 2 гига, видео 512, т.е. ее мощностей хватает.
Когда начались проблемы с вылетом SW удалил не используемые конфигурации сборки, подсборок и деталей. Помогло, но временно.
В основном валетает при редактировании и создании трубопроводов, а также при создании деталей в контексте сборки.
Помогите советом! :helpsmilie:
Как можно автоматически из под SW почистить сборку (удалить все не используемые привязки и взаимосвязи)? Думаю проблемы из-за этого.
Надо писать прогу...
<{POST_SNAPBACK}>
А в Солиде нет такой функции?
<{POST_SNAPBACK}>
Написать прогу для меня это очень сложно, мне легче потратить 2 недели,чтобы создать сборку заново, но у меня нет этих двух недель.
Отзовитесь, кто сталкивался с подобными проблемами.
Подскажите, выход из сложившейся ситуации?
Тогда вручную :-(
Я бы посоветовал тебе разбить большую сборку на несколько логических сборок (всегда можно так сделать :)), а еще добавлю от себя, что у меня солид вылетал при попытке создать сопряжение - бился до мата, до истерики, практически до слез и мольб, угрожал всей сфере ИТ, которая смотрела на меня с той стороны монитора,... а потом взял,удалил этот электродвигатель из сборки и вставил снова - все как по маслу пошло. Мне кажется, что это Высший Разум внял моей мольбе :)
<{POST_SNAPBACK}>
Уже так сделал.
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело, что вылетает даже при попытке удалить какую либо не понравившуюся мне деталь.
Сейчас перед тем как вылететь выдает сообщение:
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\Solid Works\SLDWORKS.exe
Пробовал переустанавливать Solid Works, не помогает.
Сейчас открываю сборку, а при попытке изменить привязки или св-ва Solid Works вылетает.
Видимо придется по-новой сборку делать :-(
Runtime Error!
PS. Почему каталог "Solid Works" раздельно?
У меня всю жизнь ставился в "SolidWorks".
И посмотри еще файлик "c:\Program Files\SolidWorks\swxJRNL.swj", может там что найдется подозрительное.
И еще: в какой момент все это началось можно определить? Я имею ввиду может при добавлении какой-то детали?
Попробуй открыть все подсборки,
каким-то образом проверить все детали - я думаю, где-то большая ошибка есть.
1. Нажмите Файл, Открыть. В появившемся окне выберите нужную сборку и поставьте галочку в поле Допол.
2. В окне Конфигурировать документ поставьте галочку в поле Новая конфигурация, которая показывает только структуру сборки. Даете ей (конфигурации) имя (любое).
3. Нажмите ОК.
Сборка загрузится с полностью погашенным деревом и можно будет попробовать удалить последние компоненты, из-за которых она стала "падать", или решать постепенно все компоненты и смотреть на каком "падает".
А вообще, если трубопроводы сделаны в контексте, то солид начинает искать внешние ссылки и в это время, часто происходят "тормоза" и "падения". Особенно если пути сетевые или несуществующие (это когда внешняя ссылка создавалась на другой машине). Поэтому, если нет особой нужды, то ссылки такого вида " ->? " лучше разрывать (в крайнем случае блокировать).
<{POST_SNAPBACK}>
Указанный файл отсутствует.
<{POST_SNAPBACK}>
Не удалось установить связь со вставкой какой либо определенной детали. Когда сборка начала вылетать, начал работать с архивной копией сборки и всех входящих в нее деталей сделанной раннее за 2 дня в SW Explorer. День работал без проблем затем опять начал вылетать. Проверил на наличие ошибок все что вставлял в сборку после восстановления, не помогло.
Интересно, что вчера вечером когда уже собрался домой запустил ранее не работающую сборку и она открылась, пришлось задержаться на работе еще на 1,5 часа и работал без проблем.
Сегодня же утром она уже вылетает!?
Пока выход нашел такой. Открываю детали и подсборки, которые будут необходимы для привязки, перестраиваю их и сохраняю, только затем привязываюсь к ним в главной сборке пока помогает. Муторно, но куда деваться.
<{POST_SNAPBACK}>
Да действительно трубопровод приходиться создавать на фланце находящемся до 5-го уровня вложенности в сборку, такая вот особенность иначе никак. Но сылок на сетевые пути точно нет.
Проблема решилась установкой SP03, ранее был установлен SP01.
При открытии сборки появились сообщения об ошибках в привязках, которые не видел SP01. Редактирование не помогало, приходилось их удалять и стоить точно такие же. Что интересно, привязки -нормальные. Получается что сам SP01 портил привязки.
Ни кто не знает, где можно найти SP04?
Цитата (не дословно): В SW можно полноценно (на 97%) работать только с SP3! А если интерфейс русский тогда с SP4. – Грабли! Наступали!
<{POST_SNAPBACK}>
А SP01 действительно жуткий тип!
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
