Запрет на скачивание
Сержи
Возможно ли в PDM системе полностью запретить скачивание файлов находящихся в ней. Если да, то в какой?
П
SAPRonOff
@Сержи
1 Речь просто про файлы ?
2.1 Или состав изделия(ЭСИ) пользователь должен видеть состав ЭСИ? 2.2 но доступа к файлам у карточек с ЭСИ не должно быть ? 2.3 Просмотр файлов в PMD должен быть доступен? (большинство ПДМ систем работают с локальным кешем файлов в формате CAD-системы, особенно при просмотре файлов)
Вообще-то, в любой нормальной ПДМ есть настраиваемая система разграничения доступа. Можно настроить кто какие права имеет для каких файлов. Просмотр, скачивание, редактирование, загрузка или вообще доступ к содержимому тех или иных папок.
Edited by Ветерок
lexx174
23.04.2021 в 19:37, Ветерок сказал:
можно настроить на стороне PDM,но останется лазейка на стороне CAD
нужно учитывать настройки так же и со стороны CAD системы
Сержи
Речь идет про CAD файлы (модели, чертежи), чтобы с ними можно было работать, создавать, редактировать, но нельзя было скачать (унести домой).
25.04.2021 в 07:54, lexx174 сказал:
вот тут скорей всего и будет возможность скачать...
lexx174
53 минуты назад, Сержи сказал:
этот вопрос решаемый,и  даже не на уровне PDM/CAD,а обычной политикой безопасности в нормальной фирме или предприятии.
запретите возможность уносить информацию на флешках и прочих носителях. так же и с интернетом. все это настраивается при желании.
если нужно иметь запреты именно на уровне PDM/CAD - то, например, в одном из продуктов возможно банальное скрытие соответствующих пунктов меню(экспорт/импорт итд) от глаз пользователей, штатными средствами.
1 час назад, lexx174 сказал:
поставить системные блоки вообще без внешних портов - никаких CD, USB, только сетевой разъем
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
    • fakemade
      @Nikk24 коннекторы нужна для задания контакта между деталями, если задача контактная. А для разных КЭ можно просто совпадаю.щие узлы слить и все. В вашем случае, если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют, то тут нужны коннекторы, ни в коем случае нельзя сливать сетку воедино. Если же деталь одна, но построена в разных областях разными элементами, достаточно просто совпадающие узлы слить. @статист если вопрос без ответа, то мне кажется, тут обойтись можно только предварительным заданием одинакового количества КЭ, чтобы после узлы можно было слить.
      У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?     Какая у вас максимальная скорость шпинделя? Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ? Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
    • aiden57
      Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...
