[q:] Configurations In Part Like Solid Works Or Other Cae
Chilavert
Т.е. все равно придется расплодить в моем случае 84 детали и 15 сборок!!!! Это при том что на все это у меня 4 чертежа!!! :doh:
УЖАСТЬ... :surrender:
Если я создам каталог, то как в этом случае быть со SmarTea'ом?
И еще один вопросик... а можно в Катии оформить групповой чертеж, т.е. моя ситуация только наоборот?
Заранее СыПасибО за ответы... :smile:
Если ты имеешь в виду как на одном листе расположить чертежи, с разных сборок? я делал простым копированием чертежей и всталял их на лист, и там потом компоновал, если мы об одном и том же то так должно сработать, у меня сработало на дипломе, пришлось на А1 загонять чертежи деталей и подсборок, если не получится напиши освежу в голове, ассоциативность тоже сохраняется если память не изменяет
нет... групповой всмысле табличный. Есть группа почти одинаковых деталей, которые отличаются скажем одним размером. На них обычто оформляется один чертеж и есть таблица исполнений, типа:
Наименование____L,мм____B,мм__Масса,кг
ЁПРС.771113_____100____50_____2
ЁПРС.771113-01__200____30_____2,2
ЁПРС.771113-02__300____15_____3
ЁПРС.771113-03__315____80_____5
чё то типа этого, но чертёж один..
Изменено пользователем Andrey_
Делаете чертёж парта или продукта, к которому присоединена таблица.
На чертеже цифры табличных размеров заменяете соответствующими буквами: в свойствах размера - закладка Value - внизу включаем флажок Fake - в поле Alfanumerical набиваете букву. .
На чертёж через Table from CSV (предварительно таблицу нужно сохранить в формате CSV) вставляете Вашу таблицу.
Правда последняя команда неассоциативна - при изменении таблцицы в екселе таблица в чертеже не обновляется.
Если нужна ассоциативность, можно повозиться с OLE объектами -но там обычно возникают другие проблемы.
  • 6 месяцев спустя...
Сейчас мое предприятие переходит на Catia, ранее работал в SolidWorks. То же сталкнулся с проблемой модификаций. В SolidWorks с помощью инструмента конфигурации у меня в одной сборке был один узел с 10 модификациями (отличаются разными входящими деталями) что было очень удобно при изменении сборки - можно было во всех конфигурациях сразу произвести изменение. Перспектива отрисовки 10 разных сборок в Catia и увеличение в 10 раз объема исправлений при возможном изменении состава сборки или взаимного положения деталей меня приводит в ступор.
И все таки не очень понятно, возможно ли в одну сборку закинуть два исполнения одной детали?
Например, есть групповой чертеж (один номер на два исполнения). Пусть это будут металлические пластины:
исполнение -01: 120х25х3
исполнение -02: 200х25х3
Нужно из них сделать рамку. Сделать модель детали на два исполнения не сложно ( DesignTable), а как быть дальше?
Есть несколько чертежей с большим количеством исполнений (всреднем по 30). Все исполнения входят в сборку, которую надо бы тоже сделать исполнением
Не хочется плодить миллионы моделей.
HELP!
Можно сделать и на основе дизайн тейбола...
Но все равно вставлять детали как новый референс...
И управлять свойсвами активейт/дизактевейт этих партов из скелетной модели...
Объем труда при внесении изменений не будет большим, если все грамотно изначально оформить...
Вопрос с управлением конфигурациями связан с вопросом генерации спецификации и с вопросом правильного сохранения данных в систему PDM...
В тяжелом САПРе есть свои минусы - надо все делать тщательно и в соответствии с методологиями...
А модуль Кноуледж не катит?.....сам видел как меня один параметр менялась конфигурация Диска для колеса автомобиля.......
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
