Прорезка паза 1мм
Володя ЧПУ
Доброго дня.
Уважаемые эксперты, необходимо прорезать паз в алюминиевой заготовке, ширина паза 1мм, глубина паза 17мм, фреза 1мм.
Вопрос - какова глубина прохода по Z?
Режимы резания очень интересны, если кто знает пишите, буду рад любой иные от Вас.
vesnoplias
концевая, дисковая?
1 час назад, Володя ЧПУ сказал:
фреза 1мм
Arteg
@Володя ЧПУ
Недавно фрезеровали небольшой паз в АМг6 концевой фрезой 2.5мм. Проход по Z задали 0.1 мм, при этом все равно фрезу немного выгибало.
Если у Вас концевая фреза 1мм, соответственно проход по Z у вас должен быть еще меньше, ну либо таким же, но надо считать режим резания (формулы в инете найти не проблема).
Частота вращения шпинделя должна быть весьма высокой (более 20 000 об/мин).
Metal_Cutter
2 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Доброго дня.
Только дисковой ф80, для концевой слишком глубоко.
mannul
3 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Доброго дня.
Это очень плохая идея. И где вы фрезу Ф1 длиной 17мм нашли?
Володя ЧПУ
22 минуты назад, mannul сказал:
Фреза импортная, паз ею обрабатываем, но время обработки очень большое, стоит задача сократить время изготовления.
mannul
50 минут назад, Володя ЧПУ сказал:
Больше 0,025 по Z - скорее всего сломается. Какой длины паз? если больше 30 мм - ни одна фреза не выдержит.
GalielO
7 часов назад, Arteg сказал:
Делайте оговорку, чтоб документацию на станок смотрел. Иначе спалит шпиндель.
9 часов назад, Володя ЧПУ сказал:
В каталоге производителя фрезы нужно смотреть режимы. Сколько зубьев у фрезы 2, 3? СОЖ как подаётся. Станок современный?
Edited by GalielO
Говорящий Огурец
Фреза по графиту с алмазным напылением (diamond coating). Учитывая их широкую номенклатуру, можно подобрать "спичку" с вменяемым вылетом (если в принципе можно назвать вменяемой задачу фрезеровать паз b=1 на глубину 17 мм). Фрезеровать на максимальных оборотах станка, минутную подачу посчитать исходя из этих оборотов и подачи на зуб Fz=0.01 (базовая, если все норм - можно навалить и до Fz=0.015). Резать "ёлкой" по 0.1 мм
Но исходя из поставленной задачи максимально сократить время и цикла и повысить эффективность производства, правильный ответ уже прозвучал. Проволока.
Володя ЧПУ
Благодарен за отзывчивость.
Проволока неподходит - деталь глухой цилиндр.
Станок норм, 35 000 об/мин держит.
Фреза импорт D1 z2.
Материал АМг6.
Глубина паза 17мм.
Длина паза 15-20мм.
Ну как то так.
Technolog ogt
Как вариант - засверлить, а после фрезеровать. Считать нужно по режимам, что  и как быстрее.  А вариант пластической деформации заготовки с пазом не рассматривали? По типу ковки, под прессом?
maxems
14 часов назад, Arteg сказал:
Просто п....ц! Че, одноперой фрезой что-ли делали?
Варианты:
1. Дисковая фреза.
Разница между диаметрами ножки и внешним - соответственно от 20 до 30 мм.
Резать за один проход. Никакое по 0,1 и проч. чушь. ЗА РАЗ!
Режимы (в итоге определишь по звуку у станка):
-400-1200 об/мин (начни с 400).
-от 2-8 "/мин.
Если дисковая фреза не проходит - ЗАБЫЛИ.
2.Проволока.
Если проволока не возможна - ЗАБЫЛИ.
3.
3 часа назад, Technolog ogt сказал:
ЗАБЫЛИ сразу.
4. Строгать.
Если не подлезть - ЗАБЫЛИ.
5.Плунжерное фрезерование.
Для этого использовать новый holder и collet. Проверить биение в итоге стойкой.
Режимы:
-15 000 об/мин.
-осевая подача (в материал) по .001-.003".
-подача резания 100-200 "/мин (определишь стоя у станка).
Technolog ogt
3 часа назад, maxems сказал:
Варианты:
1. Дисковая фреза.
-от 2-8 "/мин.
2.Проволока.
3.
ЗАБЫЛИ сразу.
4. Строгать.
Режимы:
-15 000 об/мин.
Вы плохо прочитали сообщение ТС, деталь - глухой цилиндр
Slavdos
давно б чертежик прикрепили
допуска интересны
мб это вообще не механичка должна быть
Володя ЧПУ
11 минут назад, Slavdos сказал:
допуска интересны
Доброго утра Всем.
Я бы с радостью, но нельзя.
Размеры свободные.
Только вот Rz20 необходимо.
Кароче реально сложная задача оказалась на деле. Как вариант хотим разными фрезами (по длине) прорезать.
eksodus
Где вы фрезы такой длины нашли ?
Если все же нашли - шаг несколько соток по глубине, ибо концевая будет ломаться и обороты побольше
а с учетом что  это алюминий - он будет налипать, так что сож обязательно включать
я бы на 12 мм (фрезы такой длины реально найти) фрезеровал и остальные 5 мм жег бы  элетродами
но это тоже непросто - электроды малой толщины тоже надо уметь фрезернуть, плюс они из-за малой толцины будут быстро сгорать
maxems
5 часов назад, eksodus сказал:
мляя, еще один специалист
5 часов назад, Володя ЧПУ сказал:
тебе же написано чо делать.
чо ты там выдумываешь?
@Technolog ogt Все я прекрасно прочитал. Привел все варианты и для глухого и не для глухого.
Из всех вариантов, только EDM сложно использовать. Да и то - надо не чертеж смотреть, что там за цилиндр и где там паз.
Так, что - плохой технолог!
maxems
резал паз в алюминии фрезой .0625", глубиной 14 мм. обороты ставил 9000, подача 5''/мин, глубина за проход .05''. Паз был глухой. Фреза соответственно была с .15LOC. Остальное тело.
Если у ТС паз глухой, можно разбить проходы для двух-трех фрез разной длины LOC. и по .02" зарезаться либо по оси, либо елочкой.
Надеюсь ТС отпишется, сколько фрез изломал :)
eksodus
6 часов назад, maxems сказал:
ты бы лучше куйню не писал всякую
а то у чела фрезерный станок а ты предлагаешь ему проволочную эрозию и остальную куету
5 часов назад, maxems сказал:
во, -  вроде ты начал понимать что хочет ТС
maxems
8 часов назад, eksodus сказал:
это был вариант. всего лишь вариант. т. к. не понятно, что у него за цилиндр, где у него паз, торчит он (выступает) из (вне) на бобышке. не понятно. ну да ладно. это мелочь.
а вот это, сцуко, обоснуй давай:
остальную куету
спорим не сможешь?
Сольешься же с форума.
Смотри. Раз, два, три....
20 часов назад, eksodus сказал:
а вот и ответ:
https://www.harveytool.com/products/tool-details-977339
... слышу звук слива.... удачи тебе там
PS. Я (иногда, но все же), могу и сам на круглошлифовальном занизить инструмент. Но это секрет. Лучше думай, что инструмент может быть только стандартным. В красивой коробочке.
:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
Володя ЧПУ
Доброго вечера.
Ну все гуд.
Все фрезы целы.
Время изготовления сократили с 9 часов до 2-х.
Работали двумя фрезами, у первой рабочая часть 10мм, сначала ей прорезали на глубину 10, а потом фрезой с вылетом 20мм дофрезеровали.
Режимы такие, первые 5мм шаг по z=0.15, вторые 5мм шаг по z=0.1, остальные 7мм шаг по z=0.06 S35000, F1000. Сначала прорезка потом обкатка.
Как-то вот так.
  • Нравится 3
Hitchok
27.04.2021 в 21:04, Володя ЧПУ сказал:
Доброго вечера.
Ну все гуд.
Все фрезы целы.
Как-то вот так.
А что это за станок такой с оборотами 35 тыс? И для чего нужны такие высокие обороты?
Просто я не фрезеровщик, но хотелось бы знать, т.к. станок собираемся покупать VF-3, а там макс. 8100, а мне за ним работать... Вот мне и интересно, на что влияют обороты...
Edited by Hitchok
Говорящий Огурец
30.04.2021 в 10:55, Hitchok сказал:
Понятие "скорость резания" вам вообще знакомо?
      Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше. Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети
    • Инжмаш
      Доброго времени суток,   такой вопрос. Известно демпфирование в специальной пружине damping ratio(%) = 3% (больше ничего не известно и запрашивать тоже нельзя). Эта пружина моделируется в Ансис с помощью элемента Bushing. В этом башинге можно задать демпфирование только как viscous damping(N*s/m).   Вопрос. Как перевести damping ratio(%) (3%) в viscous damping(N*s/m)?
      Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ? Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?
      Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду. Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS
    • gruzevsky
      при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
      Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода
      Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим #1000 это SPINDLE GEAR LOW #1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE #1002 это SPINDLE GEAR HIGH #1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL          | R0036.3                         G0054.0 |  00939 *----||------------------------------()---*        |  SGL.L                                  |        |                                         |        | R0036.4                         G0054.1 |  00940 *----||------------------------------()---*        |  SGM.L                                  |        |                                         |        | R0036.5                         G0054.2 |  00941 *----||------------------------------()---*        |  SGH.L                                  |        |                                         |        | R0036.7                         G0054.3 |  00942 *----||------------------------------()---*        |  SGN.L                                  |        |                                         | PMC1.000
      Для мониторинга используйте функции Focas2 и не надо влезать в ладдер  Ступени вашей коробки скоростей программу мониторинга не должны интересовать
    • maxems
    • sib22
      С какой версии появилось игнорирование порядка? В 15 можно что-то исправить, чтобы обеспечить нормальную работоспособность?
