Как в спецификации сделать...
MaxAmin
Можно ли сделать с специи так, чтобы номера позиций присваивались через определенный интервал, например, через 1.
То есть первой идет поз.1, затем 3, 5 и т.д. :wallbash:
sapr
Спасибо работает
Только мне было бы лучше pos=rpt_index*3-2 :)
Изменено пользователем MaxAmin
Забиваешь relation типа pos=rpt_index*2-1
Его надо забивать в деталь/сборку? А в форматку можно это как-то засунуть?
suslad
Repeat reg/relation/add
sapr
Но на сборочном чертеже позиции не хотят отображаться по-новому - они идут в порядке, который Прое задал сам (1,2,3...N). Что делать?
для этого нужно создать символ в котором будет написано
rpt.rel.pos
Далее назначаешь этот символ репит региону
BOM Balloon- Change Type
Можно, и даже очень легко. Если в двух словах: создаются бланки СП(можно из AutoCAD-а), в них таблицы с repeat region, в таблицах - параметры деталей, сборок, ст. изделий. А вот эти параметры (.../String) и создаются в соотв-щих дет-х, сборках и ст. изделиях.
Систему можно настроить т.о., что все будет происходить в, почти, АВТОматическом режиме. (см. Степанов, Голованов. Практический курс пользователя Pro/Engineer 2000i)
может это конечно совсем наглость но не мог бы уважаемый ProE_person отсканировать Степанова , Голованова . Практический курс пользователя Pro/Engineer 2000i.
:clap_1::clap_1::clap_1:
А заодно и всю документацию по Drawing и т.д. :smile:
Я когда-то сканировал, может где и лежит. Но дело неблагодарное, т.к. книжка напечатана на тонкой бумаге (просвечивает), в результате качество плохое.
Может проще заказать на:
<noindex>http://www.cad.dp.ua/doc3.php#part1</noindex>
Там, кстати, еще есть книги - поновее и поинтереснее.
Там же ссылки на неплохие переводы Кирилла Алексеева.
Изменено пользователем AlexanderM
заказать то может и проще, но очень хочется халявы
А в чем основная сложность у Вас при создании СП по ГОСТ ?
Как написать такое
Труба L=422
40х40х3 ГОСТ 123455
Как написать такое
Труба L=422
40х40х3 ГОСТ 123455
В шаблоне спецификации cоздается Repeat Region из 4-х строк
{0:&asm.mbr.drw_name}
{0:&asm.mbr.material}{1: }{2:&asm.mbr.string1}{3: /}
{0:&asm.mbr.string2}
{0:&asm.mbr.bch_length}
В детали создаем строковые параметры:
unit =мм
bch_length="L=(" + itos (d1) + " #1"+")"+" "+unit
или
bch_length="BxL=(" + itos (d0) + "#1"+")"+unit+" x (" + itos (d1) + "#1"+")"+unit
где d0 и d1 длина и ширина детали.
Получаем в спецификации
Кронштейн
Уголок 50х50х4-В ГОСТ8509-86/
Ст3сп I-I ГОСТ535-88
L=(300±1) мм
или
Ребро
Лист Б-ПН-5.0 ГОСТ19903-74/
Ст3сп2 ГОСТ14637-89
BxL=(300±1) мм x (500±1) мм
Для двух строк даже проще.
Актуален такой вопрос:
Если какое-либо длинное наименование(например, Винт В М3...ГОСТ...) не помещается в строку спецификации, которая сделана по Repeat region, можно ли как-нибуди предусмотреть автоматический перенос на другую строку или довольствоваться сжатием текста (width factor).
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
