Кривые Веллера для алюминиевых сплавов.
статист
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос по поводу достоверности приведенных данных по кривой Веллера для сплава АМг6. Нашел в госте для сосудов давления р 52857.6 данную кривую для данного сплава, но там по идее должна быть малоцикловая усталость (хотя по виду задаваемых параметров на нее не похоже), и там прилагается к этим кривым "конский" коэффициент запаса без обоснования. Не подскажите, можно ли доверять приведенным данным для этого сплава? Может быть у вас есть другие данные по сплаву АМг6 и еще, если есть данные по Д-16Т. Область применения авиация. Буду рад любой помощи. Спасибо!
AlexKaz
Собирал не так давно данные по АМг6 и близким аналогам, там как не крути всё плохо с цикликой. И кривая из сосудов выглядит достоверной +-, если сравнивать со статьями из инетов. Алюминька быстро ломается, всё как обычно.
AlexKaz
д16т был подробно изучен давно, смутно помню что кривые для него находились лет 6 назад. Сам считал циклику ротора из д16(т?) для частного авиазаводика. В частности, ищите статьи авиационщиков из вузов 404.
Edited by AlexKaz
статист
@AlexKaz если это соотносится с действительностью, да получается по АМг6 совсем все печально.
Спасибо за наводку. Буду смотреть в том направлении.
AlexKaz
@статист
А.С. Третьяков, канд. техн. наук,
С.С. Завгородняя
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРЕН МАТЕРИАЛА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ОБРАЗЦОВ ИЗ ЛИСТА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16Т
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ НАГРУЖЕНИИ
Или смотрите аналоги (типа 2024)
4 часа назад, AlexKaz сказал:
не 6, 4 года назад...
статист
Нашел еще у себя дома в книжке Вагапов Р.Д. Вероятностно-детерминистская механика усталости графики (ВКУ - это вероятностные кривые усталости)
Завтра буду на работе сопоставлять.
@AlexKaz Спасибо большое!
