Sunumerik 840d потеря связи PLC\NC
Здраствуйте . Прошу помощи . Станок Лазер  Durma HD-F II 3015-IPG 2KW
eladNfsSo5v4Sg Название
. Может кто-то ,что посоветует , кроме выезда специалиста,. заранее благодарю .eladNfsSo5v4Sg
58 минут назад, Venick сказал:
Посоветую посмотреть на состояние светодиодов на NCK
Это актуально для Power Line Или у вас Solution Line?
Ваши фото не открываются!
3 часа назад, gudstartup сказал:
У меня индикация горит зелёным : POK и PR. Красным : PF и желтым : DP.   И цифра 6
24 минуты назад, Venick сказал:
У вас светодиод DP  мигает или светится постоянно? Если мигает тогда в соответствии с описанием (dp настроен по крайней мере один ведомый отсутствует) если же светится постоянно (например, короткое замыкание на шине, отсутствие токенов )
Если светится PF то тогда это внутренняя ошибка PLC связанная скорее всего с разрушением памяти в худшем случае с аппаратной неисправностью .
Попробуйте восстановить PLC архивы и проверьте буферную батарею!
Рекомендации по восстановлению памяти cодержимого памяти  PLC и замене батареи найдете здесь ->https://sites.google.com/site/ubb1122/prilozenie
6 на семи сегментном индикаторе значит что NCU загрузился нормально.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо за расширенный ответ , индикаторы на NCU все горят, не моргают, батарею проверяли . Кнопки на стойке моргают , заблокированы. Была попытка , обнулить NCU и залить каталоги , но при сбросе NCU индикаторы PR,PS, CB , не реагировали вообще, не моргали и не гасли. И каталогов не нашёл нигде , куда делись не понимаю, а flash это которая находить в самом NCU?
30 минут назад, Venick сказал:
Пришлите фото или поделитесь им через яндекс диск будет нагляднее на линии H2 горят PS PF и DP я правильно понял?
7 минут назад, Venick сказал:
dZLQW8nojS5iBQда всё верно!
18 часов назад, Venick сказал:
Очень плохо что нет архивов надо было сначала найти а потом предпринимать попытки сброса NCU и PLC!!
В самом NCU установлена карта с программным обеспечением SINUMERIK она имеет специальный формат FFS (FLASH FILE SYSTEM)
У Вас к разъему Х102 что-нибудь подключено ?
Да есть. MPI кабель.
https://yadi.sk/i/C8NP_USWsDHULQ
https://yadi.sk/i/qJa6timYNNJb2Q
https://yadi.sk/i/isOrjrl3s3h1GQ
https://yadi.sk/i/cITgDe-09xjEVw
вот что по моей индикации
33 минуты назад, Venick сказал:
Отсоедините разъем и посмотрите на индикатор DP он должен начать мигать
Посмотрите схему сколько у вас на profibus dp ведомых устройств затем проверьте статусную индикацию ведомых модулей возможно удастся вычислить неисправный модуль ведь для plc тоже возможно подключение разного рода DP устройств и при нарушении их работы и несоответствии в программной конфигурации plc будет индицировать PF WATCHDOG
отсоединить все разъемы и шлейфы, оставить на NCU только 12V, отключить высоковольтную шину, скорее всего на каком то модуле кз
или
сбой по параметрам, особенно если произошел сбой питания при работе, тогда без backupа никак, хотя бы сохранить что есть и вернуться к original status
17.04.2021 в 20:50, gudstartup сказал:
отсоединил начал мигать , далее делать что не понимаю , попытался сделать востaновить  с восст. с FLASH , далее вот что
https://disk.yandex.ru/i/RR3O-S6YF6Y6GA
18.04.2021 в 06:58, Vlad_off сказал:
или
вроде всё проверили(  куда дальше ткнуть-тупик(
2 часа назад, Venick сказал:
Вы сбросили PLC память? На вашей картинке ошибка про то что невозможно сбросить память PLC  при восстановлении из архива
Сначала записывайте NCK архив а затем PLC и проверьте вот еще что ->
Всем доброго дня.
Небольшой отчет по попытке "победить" Sinumeric 840D в части заливки архива по причине сдохшей батарейки и ошибки 120202.
см. посты #1892......#1903
в двух словах станок стоял три года без движения и вдруг понадобилось его запустить.
при включении замигал станочный пульт и выскочила ошибка 120202 (нет коммуникации с PLC)
недолго погуглив было выяснено, что эта ошибка означает потерю информации в оперативной памяти NCU поддерживаемой батарейкой.
Заменил батарейку на новую. И радостно потирая руки начал плясать с бубном возле станка, пытаясь залить архивы NC.ARC и PLC.ARC
Архив NC.ARC ну никак не хотел заливаться. Всё время при старте заливки архива выскакивала ошибка 120202.
По ходу пьесы были измучены дилетантскими вопросами уважаемые участники сего представительного форума.
Выяснено, что для редактирования станочных архивов весьма полезна программа SinuCom ARC и WinPCin.
На просторах интерента был найден весьма обширный архив (порядка 100 файлов) на русском языке по Sinumerik 802/840. Готов дать на него ссылочку или залить сюда, но боюсь быть заподозрен в рекламе сторонних ресурсов.
Вобщем танцы с бубнами продолжались около недели. Безуспешно но познавательно.
В конце концов решил проверить может моя новая батарейка что в блоке с вентилятором в NCU уже сдохла, раз творится такое непотребное.
Извлек её вместе с вентилятором и начал мерять напряжение. Напряжение в норме -3.17V, ток при КЗ дает порядка 0.6 А. Тоесть батарея огонь! Обратил внимание, что проводки которые я вставлял в отверстия разъёма батарейки для измерения напряжения, в отверстия соседнего однотипного разъёма вентилятора входят весьма плотно, а вразъём батарейки весьма свободно. ЁПТ! вот где собака зарылась! Наверняка и в разъёме NCU с которым коннектится батарейка контакта нет, или есть но хреновый. Нашел разъём чтоб поплотнее проводки в него втыкались, старый разъём отрезал, новый припаял к батарейке и всё это хозяйство обратно вставил в NCU.
Архивы залились с первой попытки. Станок ожил!
Мораль сей басни такова: никогда не пренебрегайте проверкой соответствия комплектующих заявленным характеристикам и требованиям предъявляемым к ним. Особенно к неоригинальным комплектующим. Особенно к китайским анналогам.
Что же касается DP проверьте кабели и состояния терминальных резисторов посмотрите на статус самих модулей DP возможно на них есть индикация FAULT сбоя. На последнем модуле в линии PROFIBUS DP терминальный резистор на разъеме должен быть включен. И еще вопрос DP светодиод начинает светится желтым сразу по включении или сначала мигает? Если сразу горит и не мигает возможна аппаратная неисправность одного из приемо-передатчиков в каком-то модуле DP так что в сети не возможна правильная циркуляция токенов.
Спасибо огромное !!! нашли проблему !! один из разъёмов шины не до конца  был воткнут! dp погасла , связь появилась ! Но теперь не видит лазера в lasernet и вообще не  видит стол , не поднимает дверку , меня ждёт только сброс NCU , я правильно понимаю ? Ошибки сейчас две "3000" и "700304" I\R modul not ready
6 часов назад, Venick сказал:
очень страшно  чистить NCU
Какое сейчас состояние светодиодов?
3000 Аварийная остановка
Определения: Запрос АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА применяется к интерфейсу NCK / PLC DB10 DBX56.1 (Аварийный останов).
Реакция: ЧПУ не готово. Группа режимов не готова, также действует для отдельных осей.
Блокировка старта ЧПУ в этом канале.
Устанавливаются сигналы интерфейсов.
Отображение аварийных сигналов.
Останов ЧПУ при аварии.
Задержка реакции на тревогу отменяется.
Способ устранения: проинформируйте уполномоченный персонал / сервисную службу. Устраните причину аварийного останова и подтвердите аварийный останов через интерфейс DB10 DBX56.2 PLC / NCK (подтверждение аварийного останова).
Продолжение программы: перезапустить программу обработки детали. Снять ошибку с помощью клавиши RESET во всех каналах этой группы режимов. Перезапустите программу обработки детали
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
