Совместимость ShopTurn разных годов выпуска
Здравствуйте коллеги можете мне ответить на может быть глупый вопрос совместимы ли программы написанные в Shop Turhe новой стойки если её попытаться залить в станок более старой ревизии. а конкретно имеются станки год выпуска не знаю, знаю что они ещё PCU20 там стоит ShopTurn дак на них можно удаленно через sinutrein либо другой станок написать программу.
    • статист
