Ищем электроэрозию для регулярных заказов
Ищем проволочно-эрозионный станок для выполнения регулярных заказов по нарезке зубьев мелкомодульных шестерней из стали.
Внимание:
Деталь сложная. Если ваш станок не подходит под одно из требований ниже, то просьба не писать, чтоб не тратить время на переписку.
Эти изделия делаем давно, поэтому точно знаем, какой станок нужен, и знаем, какие не нужны.
Особенности:
- Требуется точная установка заготовки шестерни на станок (нахождение центра заготовки), чтоб избежать эксцентричности. Точность определения центра круглой заготовки - не менее 0.005 мм.
- Точность резки зубьев - не менее 0.005 мм.
- Требуется тонкая проволока от 0.1 мм до 0.2мм в зависимости от модели шестерни.
- Требуется режим резки с поверхностью, близкой к "зеркальной" (по квалитету).
Прочее:
- Заготовки шестерней присылать будем после термички, токарки, сверления.
- После нарезки зубьев требуется измерить зубья микрометром с помощью проволочек, чтоб проверить допуски. Измерительные проволчки предоставим.
- Форму траекторию для резки пришлем в формате AutoCAD, SolidWorks или другом - в том, который можно загрузить в станок.
- Заказы регулярные, на долгосрочной основе. Можем загрузить станок полностью или частично, если качественный результат каждый раз будет на выходе.
- Желательно в Питере или Ленинградской области.
Пишите, пожалуйста, сразу по емейл на cnc-edm@mail.ru, опишите сразу ваш станок(и), и как он соответствует перечисленным выше особенностям.
Ни чертежей ваших шестерен ни проходной цены не получил, ни адреса куда образцы наших шестеренок высылать, что странно, значит вам не шестеренки нужны.
Возникает вопрос зачем вы информацию собираете о станочном парке, и на кого работаете?
Да и задача сформулирована странновато для тех кто в теме
"Форму траекторию для резки пришлем в формате AutoCAD, SolidWorks или другом - в том, который можно загрузить в станок. "
Изменено пользователем Stepanov
16.04.2021 в 10:14, CNC EDM сказал:
Mitsubishi MV2400R Connect подойдет ?
Да, подойдет, если проволка тонкая есть.
Напишите, пожалуйста, на cnc-edm@mail.ru
Это объявление еще актуально.
Ищем точный эрозионный станок с тонкой проволокой (см. особенности выше).
Свое производство полностью загружено, вот и ищем еще станки c нужными характеристиками и умелые руки и светлые головы, которые умеют на них работать :-)
Желательно, в Питере или Ленинградской области.
Можно и в других городах.
Чертежи и 3D модели пришлем, как только поймем , что у вас станок с нужными характеристиками, и поговорим по телефону.
Пишите сразу по емейл: cnc-edm@mail.ru
1 час назад, Техком71 сказал:
за 7 лет пребывания тут не нашёл ни одного исполнителя.
У меня абсолютно диаметрально противоположный опыт, и исполнителей тут нахожу и заказчиков.
Т.ч.м.б. не в форуме дело и не в гаражных петлях, как Вы изволили выразиться в соседней теме.
Витиевато изъясняетесь,   ну так посоветуйте кого то в соседней теме..
Если Вы  заказываете не только гаражные петли.
У правильного заказчика очередь из исполнителей,
либо своё производство.
5 часов назад, Техком71 сказал:
Может это ответ?!  В том смысле , что либо исполнители серийную работу ищут, либо за единичную заряжают, а Вы не согласны...
Так, в последнем случае, стоит Вам только согласиться и исполнителя найдете.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
