"Зеркало" Nc-обработки в W3
Здравствуйте коллеги
В числе новинок В3 было описано "зеркало" NC обработки и красивая картинка показана.
Кто уже поковырял эту полезную опцию и готов рассказать впечатления.
Естсно интересует исключительно зеркало контурного прохода с коррекцией.
За ранее спасибо за информацию :clap_1:
Я пользовзлся несколько раз, очень понравилось, работает все исправно. По дороге спрашивает, сделать ли mirror и на движения инструмента.
Коррекцию не пробовал, не надо было, но думаю, что нет причин, чтобы не сделал, как надо.
Выполнил мирор контура с коррекцией. Все W3 сделал красиво кроме корректора, т.е. не стало такового.
А сегодня пообщался со специалистом нашего ресселера по этому вопросу, фламинго обломинго не делает W3 mirror корректора.
Очень очень жаль.
Будем ждать :wallbash:
  • 1 год спустя...
Захотелось снова поднять эту тему!!!
Вопрос проходов с корректором разрешился помоему с версии В3 М050.
Т.е. вроде бы все шеколадно "зеркало" работает корректора сохраняет, направление фрезы меняет, появляются в дереве NC Seq.
Но все новые мироренные NC Seq отрабатывается от того же базового нуля!!! И самое противное что переопределить их на новый ноль не удается.
А у меня много деталей с зеркальными вариантами, и делаются на станке комплектно по 2 е детали и каждая имеет свой ноль который
обкатывается и забивается в стойку, соответственно G54, G55.
Кто может чего присоветует, может както можно сделать чтобы можно было переопределить ноль на зеркальных NC Seq???????
И кстати как насчет зеркала в В4??????
Можно попробовать изменить операционный ноль, а потом вернуть его назад.
В WF4 тоже самое, т.е. нет возможности переопределить ноль для зеркального Nc Seq.
хреново
Думаю, правильно делает что переопределить на новый ноль не дает :rolleyes:
Иначе это уже будет не зеркалка.
Мне кажется что проблема решается внесением значений для G55 анологичных G54, задавая при этом плоскость зеркалки
которая будет находится посредине между двумя нулями приспособления, в случае если смещение между ними по одной оси.
В этом случае вообще можно использовать один ноль.
Два нуля нужны только если смещение нулей идет более чем по одной оси.
Пробовал не получилось.
Не согласен , странное ограничение.
Все это хорошо на приспособе сделанной в ПроЕ....
Только реальная приспособа шибко отличается от Проешной....
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
