Проекцированные виды
Только что слесарь запорол заготовки.... потому что СВ2006 неправильно проецирует виды... или я туплю чего. Например, вид, расположенный справа от главного, по ЕСКД, должен выглядеть, как вид на деталь с левой стороны, а солид проецирует направо как вид с правой стороны!! И как я раньше не придавал этому значения?
У меня слов просто нет... или я совсем потерял просранственную ориентацию :mad:
Возможно и потеря ориентации :rolleyes: ..., но скорее всего тут другое.
В свойствах формата нужно поменять тип угла проекции - выставить "First angle" (Первый угол - по ЕСКД).
У Вас наверное сейчас выставлено на "третий угол" - забугорный стандарт. (см.рис.)
Солид то спроецировал правильно, а затем какой-то злоумышленик перетащил проекционные виды вдоль направления проецирования и поменял их местами. :doh:
:clap_1: Да-а, S-Vertal, заработал ты премию. Раскрывай карман поширше! А всё потому, что в настройке шаблона чертежа у тебя стоит не "ГОСТ", а какой-нить ИСО или ДИН.
Всем спасиб, проблема решилась:) Мои кривые руки...
Теперь буду знать, что ЕСКД это не только другие надписи и стрелочки на чертежах, а еще и другой тип проекции:)
А товарищу URI-I-I спасиб за премию, мне уже и так на прежней работе дали звание "Почетного бракодела", когда по моим чертежам сделали пресс-форму с отзеркаленной деталью. По той же причине, перепутал проекции при чтении чертежа:) И никто из контролирующих не заметил:) Тогда глав. констр. сказал, что не встречал в своей долгой карьере конструктора, который хоть раз в жизни не сделал бы чего-нибудь зеркально.
Изменено пользователем S-Vertal
Пусть тебя утешит мысль, что таких рабочих еще больше.
И с каждым годом только прибывает.
У нас было такое, только чертежи были американские. И никто не подумал, что у них виды "не той системы"....
Есть также вопрос по вспомогательным выдам????
На обычный вид накладывается вспомогательный, потом на виде делается разрыв, но на вспомогательном виде разрыв никак неотображается!!!!! :sad:
Что тут можно сделать??????????????
Также никак нимогу удалить лишние грани на вспомогательном виде :wallbash::wallbash:
А что должно произойти с вспомогательным видом?
<{POST_SNAPBACK}>
Вид должен был обрезаться вместе с основным видом на который и накладывался вспомогательный
И зачем его накладывать?
<{POST_SNAPBACK}>
Необходимо показать другое положение компонентов изделия (другое положение элементов механизма). Всё делалость через конфигурации....
Изменено пользователем DiOS
<{POST_SNAPBACK}>
Добавляешь такой же разрыв что и в родительском и ставиш галочку
<{POST_SNAPBACK}>
В виде с черновым качеством это иной раз не возможно.
Я говорил не про развёртку а про вспомогательный вид (другая конфигурация изделия, тоесть механизм в другом положении одно положение механизм открыт основной вид, другое положение механизм закрыт вспомогательный вид находящийся в дереве построения в этом же виде)
Вид где помещена развертка, построен с верхнего вида (то есть зависим это дает возможность связать разрыв с тем что есть на родительском), а потом изменнена конфигурация на конфигурацию развертки.
<{POST_SNAPBACK}>
В моём случае это непрокатывает. Данный пункт погашен в свойствах!!!
Вот та сборка в которой и неполучается удалить о чего нельзя зделать в SW2006.
Это подтвердил представитель из SW сегодня который тоже пытался решить эту проблему. Возможно в скором будущем она будет решена.!!!!!!!!!!!! :bleh:
Фух, DiOS!.. Я уж думал, у тебя там ужОс на крыльях ночи! Да сделай ты, трам-тарам, свою фитюльку (что в разрыве) отдельным видом (без окружения). Сделай над этим видом сопроводительную надпись (твоя любимая ЕСКД сие разрешает). Короче: мысли ширше, применяй извилину и не парся по пустякам!!! :clap_1::bleh::clap_1:
Если бы так было легко я бы так и сделал. Так у меня есть ещё один вид где похлещее, и его надо изображать на нёмже.
Я бросил эту запарку и оформляю в AutoCAD, что смог сконвертировал.
Сами спецы из SW ничего несмогли зделать, пообещали принять к сведению.
To _DiOS_
Привет.
вспомогательный вид (другая конфигурация изделия, то есть механизм в другом положении одно положение механизм открыт основной вид, другое положение механизм закрыт
И твоем случае может быть можно использовать АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ для представления нескольких положений механизма, а лишние линии скрыть ?
Insert->Drawing View->Alternate Position :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Учите матчасть, чтоб грамотно задавать вопросы. Это не вспомогательный вид накладывается на основной, а как ни странно НАЛОЖЕННЫЙ, т.е. конфигурация основного вида с другим расположением деталей.
Можешь сделать так. Продублируй свои палочки в сборке и перемести их в другое необходимое положение. На чертеже выдели эти новые палочки и в "толщине линии компонента" укажи для видимых контуров - штриховая тонкая линия.
А на SW гнать не надо, просто раз за 3 года немного извилины напряги ...
<{POST_SNAPBACK}>
Эти так сказать палочки (ручка) сделаны в другой конфигурации. И мне проще их нарисовать в чертеже, но только с этим видом, но у меняесть другой вид где ручка и тяги проблиматично нарисовать в SW (очень много).
<{POST_SNAPBACK}>
Причём здесь 3 года....
К сведению спец из SW занимающийся обучением SW, сам несмог решить данную элементарную проблему. По его словам SW не поддерживает эту функцию. SW блокирует большое количество возможностей для редактирования, что и является для меня большим минусом, я уже неговорю про наглую ложь работников SW про соответствие ЕСКД.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
