Зависимость мощности тепловыделения от времени
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку.
Имеется металлическая поверхность.
На поверхности задаю мощность тепловыделения.
Вопрос как сделать, чтобы мощность тепловыделения была задана импульсом. Табличным методом не вариант, потому что длина импульса несколько микросекунд. Подскажите пожалуйста
13.04.2021 в 10:38, crazzystas сказал:
И что? Вам что, ячеек в екселе жалко? Может у вас на предприятии ячейки в екселе выдаются по карточкам или из-за пандемии их перестали поставлять?
Лазером что ли стреляете?
Шаг точек в таблице может быть переменным: для импульса микросекунды, для горизонтального участка кривой хоть секунды хоть часы.
16 минут назад, karachun сказал:
Время импульсного нагрева 20 минут, получается мне нужно вбить порядка 80000 импульсов в эксель
@crazzystas А потом вам надо будет просчитать 80 тысяч импульсов нагрева в солидворксе. Мне даже подумать страшно - сколько на это уйдет времени.
Поверьте, вбивание импульсов в ексель это меньшая из ваших проблем (Ctrl+C/Ctrl+V никто не отменял).
Возможно вам придется размазать импульсы и заменить их постоянной нагрузкой из расчетных соображений - у вас не хватит времени на расчет с настолько мелким шагом.
Вы пробовали просчитать несколко импульсов или одну секунду времени моделирования? Попробуйте и прикиньте - сколько времени уйдет на полный расчет.
Так вроде можно функцию вкл-выкл задавать
4 часа назад, crazzystas сказал:
А если задать среднюю мощность тепловыделения  ?
11 минут назад, MotorManiac сказал:
Попробую задать среднюю мощность тепловыделения спасибо. А ее можно задать не таблично?
4 часа назад, karachun сказал:
Завтра попробую просчитать со средней мощностью спасибо
@crazzystas Уже наверное не актуально. но если у вас интервалы импульсов одинаковы то из одного интервала 80 тысяч делаются за 17 операций копирования.
В таблицах нет ничего страшного. Решатели все равно переводят все функции в табличные значения перед использованием.
2 часа назад, crazzystas сказал:
можно
14.04.2021 в 17:39, karachun сказал:
karachun, просветите пожалуйста, как это делается через xml?
Буду весьма признателен...
1 час назад, danzas сказал:
Вы имели в виду через ексель?
Ну, делаете точки для первого цикла. Дальше для второго время задаете уже через формулу. И дальше копируете цикл 2 и вставляете его в конец.
Копируете циклы 2-3 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-5 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-9 и вставляете в конец.
И так пока не получите столько циклов сколько нужно. С каждым копированием число циклов удваивается так что очень быстро число этих циклов станет пятизначным.
Вот так.
https://imgur.com/a/JUYckQ5
30 минут назад, karachun сказал:
Вот так.
Благодарю за ответ, но мне непонятен механизм "заряжания" xml-файлов
экселя в среду Flowsim... Подскажите, насколько это будет для Вас не обременительно...
11 минут назад, danzas сказал:
А я про него впервые слышу.
Я знаю что в солидворк можно внедрить кривую через обычный текстовый файл. В виде двух столбцов цифр. Или, может, вообще через буфер обмена.
Я без понятия, зачем там нужен xml.
2 минуты назад, karachun сказал:
1. Во Flowsim вроде как возможно заряжать свойства в инженерную базу данных на основе xml...
или обращаться к ним...
2. А каков механизм внедрения через обычный текстовый файл?
49 минут назад, danzas сказал:
Ну, я таким не занимался. Я вообще во Flow Smulation выполнил от силы три тестовых расчета. Или два.
И тут вдруг такие оргии.
Я знаю что в SW Simulation, в свойствах нагрузки можно выбрать табличную кривую по которой нагрузка будет изменяться. Там можно выбрать или файл или скопировать значения из буфера обмена. Скорее всего то же самое можно проделать и в Flow Sim. Поиграйтесь со свойствами и настройками граничных условий, скорее всего вы там найдете нужную кнопку.
Сам я никогда таблицу во Flow Sim не задавал.
Можете еще у @crazzystas спросить. Раз он говорил про табличную кривую значит он знает где она находится.
А что касается xml - он же открывается через блокнот, верно? Забиваете пару материалов через графический интерфейс, находите этот xml файл, открываете его, находите блок для одного материала и копируете его и меняете название, цифры, все что нужно, только структуру не нарушаете и сохраняете.
Не вижу причин почему это не заработает.
Я сам часто разные неизвестные форматы редактирую через блокнот, так быстрее чем искать кнопки в незнакомой программе.
Блокнот - самый распространенный препроцессор)
35 минут назад, karachun сказал:
Я примерно так все и представлял! Но реальность совершенно иная.
Не работает! А потребность в это имеется, поскольку врукопашную вбивать свойства в базу данных
процедура весьма утомительная, зараза. А для того, чтобы открыть xml-файл нужно знать его кодировку! У меня блокнот xml открывает в виде аброкадабры, бляха-муха!
Скачал и установил Notepad++, он тоже ни хрена не открывает!
    • статист
