Зависимость мощности тепловыделения от времени
crazzystas
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку.
Имеется металлическая поверхность.
На поверхности задаю мощность тепловыделения.
Вопрос как сделать, чтобы мощность тепловыделения была задана импульсом. Табличным методом не вариант, потому что длина импульса несколько микросекунд. Подскажите пожалуйста
karachun
13.04.2021 в 10:38, crazzystas сказал:
И что? Вам что, ячеек в екселе жалко? Может у вас на предприятии ячейки в екселе выдаются по карточкам или из-за пандемии их перестали поставлять?
Edited by karachun
статист
Лазером что ли стреляете?
karachun
Шаг точек в таблице может быть переменным: для импульса микросекунды, для горизонтального участка кривой хоть секунды хоть часы.
crazzystas
16 минут назад, karachun сказал:
Время импульсного нагрева 20 минут, получается мне нужно вбить порядка 80000 импульсов в эксель
karachun
@crazzystas А потом вам надо будет просчитать 80 тысяч импульсов нагрева в солидворксе. Мне даже подумать страшно - сколько на это уйдет времени.
Поверьте, вбивание импульсов в ексель это меньшая из ваших проблем (Ctrl+C/Ctrl+V никто не отменял).
Возможно вам придется размазать импульсы и заменить их постоянной нагрузкой из расчетных соображений - у вас не хватит времени на расчет с настолько мелким шагом.
Вы пробовали просчитать несколко импульсов или одну секунду времени моделирования? Попробуйте и прикиньте - сколько времени уйдет на полный расчет.
Edited by karachun
MotorManiac
Так вроде можно функцию вкл-выкл задавать
4 часа назад, crazzystas сказал:
А если задать среднюю мощность тепловыделения  ?
crazzystas
11 минут назад, MotorManiac сказал:
Попробую задать среднюю мощность тепловыделения спасибо. А ее можно задать не таблично?
4 часа назад, karachun сказал:
Завтра попробую просчитать со средней мощностью спасибо
karachun
@crazzystas Уже наверное не актуально. но если у вас интервалы импульсов одинаковы то из одного интервала 80 тысяч делаются за 17 операций копирования.
В таблицах нет ничего страшного. Решатели все равно переводят все функции в табличные значения перед использованием.
MotorManiac
2 часа назад, crazzystas сказал:
можно
  • 1 month later...
danzas
14.04.2021 в 17:39, karachun сказал:
karachun, просветите пожалуйста, как это делается через xml?
Буду весьма признателен...
karachun
1 час назад, danzas сказал:
Вы имели в виду через ексель?
Edited by karachun
danzas
51 минуту назад, karachun сказал:
Да!
karachun
Ну, делаете точки для первого цикла. Дальше для второго время задаете уже через формулу. И дальше копируете цикл 2 и вставляете его в конец.
Копируете циклы 2-3 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-5 и вставляете в конец.
Копируете циклы 2-9 и вставляете в конец.
И так пока не получите столько циклов сколько нужно. С каждым копированием число циклов удваивается так что очень быстро число этих циклов станет пятизначным.
Вот так.
https://imgur.com/a/JUYckQ5
danzas
30 минут назад, karachun сказал:
Вот так.
Благодарю за ответ, но мне непонятен механизм "заряжания" xml-файлов
экселя в среду Flowsim... Подскажите, насколько это будет для Вас не обременительно...
karachun
11 минут назад, danzas сказал:
А я про него впервые слышу.
Я знаю что в солидворк можно внедрить кривую через обычный текстовый файл. В виде двух столбцов цифр. Или, может, вообще через буфер обмена.
Я без понятия, зачем там нужен xml.
danzas
2 минуты назад, karachun сказал:
1. Во Flowsim вроде как возможно заряжать свойства в инженерную базу данных на основе xml...
или обращаться к ним...
2. А каков механизм внедрения через обычный текстовый файл?
karachun
49 минут назад, danzas сказал:
Ну, я таким не занимался. Я вообще во Flow Smulation выполнил от силы три тестовых расчета. Или два.
И тут вдруг такие оргии.
Я знаю что в SW Simulation, в свойствах нагрузки можно выбрать табличную кривую по которой нагрузка будет изменяться. Там можно выбрать или файл или скопировать значения из буфера обмена. Скорее всего то же самое можно проделать и в Flow Sim. Поиграйтесь со свойствами и настройками граничных условий, скорее всего вы там найдете нужную кнопку.
Сам я никогда таблицу во Flow Sim не задавал.
Можете еще у @crazzystas спросить. Раз он говорил про табличную кривую значит он знает где она находится.
Edited by karachun
karachun
А что касается xml - он же открывается через блокнот, верно? Забиваете пару материалов через графический интерфейс, находите этот xml файл, открываете его, находите блок для одного материала и копируете его и меняете название, цифры, все что нужно, только структуру не нарушаете и сохраняете.
Не вижу причин почему это не заработает.
Я сам часто разные неизвестные форматы редактирую через блокнот, так быстрее чем искать кнопки в незнакомой программе.
Блокнот - самый распространенный препроцессор)
danzas
35 минут назад, karachun сказал:
Я примерно так все и представлял! Но реальность совершенно иная.
Не работает! А потребность в это имеется, поскольку врукопашную вбивать свойства в базу данных
процедура весьма утомительная, зараза. А для того, чтобы открыть xml-файл нужно знать его кодировку! У меня блокнот xml открывает в виде аброкадабры, бляха-муха!
Скачал и установил Notepad++, он тоже ни хрена не открывает!
danzas
Из инженерной базы данных SWFS экспортировал пропан или метан на рабочий стол в xml
и пытаюсь с ним работать. Есть способ работы через эксель, но там нужно сделать
предустановку кодироваки!!! Если вы установите кодировку этих файлов и сообщите мне - этого для начала будет достаточно... Экспортируйте любое вещество из ИБД  SWFS на рабочий стол и попробуйте его открыть...
karachun
3 минуты назад, danzas сказал:
Слишком много телодвижений чтобы вам помочь.
Не хотите - как хотите.
danzas
Да я не знаю, как его вам отправить!
7 минут назад, karachun сказал:
Подскажите, как его вам переслать?
danzas
Или используйте файлообменники.
Зарядил...
Ethanol.xml
    • Windic
      Я что то нарушил? Не злонамерено. Готов исправиться.
    • aiden57
    • ART
      Шпиономания какая то. В следующий раз  за такой способ преписки будете наказаны.
      Я вижу в этом ладдере три скорости М41 LOW M42 MIDDLE M43 HIGH   Это так?
    • Nikk24
      Доброго дня, форумчане.  Начинаю изучать Nastran и возникают элементарные вопросы, которые не всегда получается сразу найти в литературе. Вопрос совсем базовый: взаимодействие между деталями сборок осуществляется посредством коннекторов или создания общих узлов на сетке?  Коннекторы нужны для соединения КЭ разного типа? А если у меня есть несколько деталей, которые я хочу задать элементами Plate - то лучше построить общую сетку?  Спасибо AlexKaz и Статисту за советы в предыдущей теме. Жаль, что она превратилось в помойку.
    • aiden57
      Вот коллеги скинули. А чем его открывать? PMC
    • Plumber
    • Windic
      У мебельщиков обратил внимание на то что им не нужно сильно универсального продукта - все производство основано на небольшом кол-ве технологий. Стал делать не большие блоки из которых собираются шкафы, антрисоли и т.д.На выходе от проектировщика требуется карта кроя т.е. список деталей мебели с длиной, шириной, кол-вом и материалом. У меня затык случился с формированием такого списка для Сборки. Структуру в каждом отдельном блоке прописываю, а из них собрать большой для всего шкафа или даже гардеробной мозгов не хватает.Проект делаю так: создаю файл "Дом" в котором черчу комнату для мебели и прописываю все переменные для всей мебели. Затем беру заготовку Корпуса шкафа (например), цепляю к нему как фрагмент Дом (делаю его невидимым) и заимствую из него переменные. Затем к Шкафу цепляю как фрагмент блок выдвижных ящиков. Сам Шкаф снабжён массивом из полок и фасадов. Какие то полки в массиве пропускаются. Далее в файл Сборка комнаты собираю Дом и файлы шкафов. Вот тут мне бы и получить Отчёты со всеми деталями.Могу выслать пример такой гардеробной.
      Если ты считаешь себя страдиварей, то должен владеть инструментом как Страдивари. В данном случае инструмент - Флекс. А если ты не можешь даже настроить инструмент, то ты не Страдивари. Это я к тому, что если ты делаешь мебель в Флексе в "ручном" режиме, то понятно как ставить задачу автоматизации этого процесса. А если ты во Флексе вообще не работал, тогда всё становится очень неопределенным.
      Посмотрите по электросхеме. Там два контактора должно быть которые переключают скорости шпинделя. У этих контакторов с NO допконтактов сигналы идут в ЧПУ на входы. Хорошо бы Вы нашли на какие именно входы. Просто если ваш ладдер окажется без комментариев, нам сложно будет их там найти. Ведь именно этот сигнал надо будет перенаправить на G54.0 G54.1 (если они конечно уже чем-нибудь не задействованы и надо будет искать другие
