Плавное увеличение скорости резания.
angel_diablo3250
Всем доброго дня. Необходимо в пилотном отверстии с глубины Z-10 до Z-35 плавно увеличить обороты шпинделя до S1000. Как это реализовать в более сжатом виде.
Пример программы ниже.
N1 T1M6 ;SVERLO D15.9
N2 G0 G54 M3 S1000 Z100
N3 X-63 Y-218.4 ;NACHALO RYDA OTVERSTII
N4 R1=-63 ;NACHALO RYDA OTVERSTII PO X
N4 R2=-218.4 ;RYD OTVERSTII PO Y
N5 R3=21 ;SCHAG OTVERSTII PO X
N6 R4=63 ;KONEC RYDA OTVERSTII PO X
N7 LABLE_1:
N8 G0 X=R1 Y=R2
N9 G1 Z-10 F100
N10  Z-11 S520
N11 Z-12 S540
N12 Z-13 S560
N13 Z-14 S580
N14 Z-15 S600
N15 Z-16 S620
N16 Z-17 S640
N17 Z-18 S660
N18 Z-19 S680
N19 Z-20 S700
N20 Z-21 S720
N21 Z-22 S740
N22 Z-23 S760
N23 Z-24 S780
N24 Z-25 S800
N25 Z-26 S820
N26 Z-27 S840
N27 Z-28 S860
N28 Z-29 S880
N29 Z-30 S900
N30 Z-31 S920
N31 Z-32 S940
N32 Z-33 S960
N33 Z-34 S980
N34 Z-35 S1000
N35 Z-100
N36 G0 Z10
N37 S500 М3
N38 R1=R1+R3
N39 IF R1<=R4 GOTOB LABLE_1
N40 G0 Z100 M5 M9
N41 M2
3 минуты назад, angel_diablo3250 сказал:
Здравствуйте. Это можно сделать через синхронные действия:
Z-10 S1000
ID=201 DO $AA_OVR[S]=2*(15-$AA_IW[Z])
G1 Z-35
CANCEL(201)
G1 Z-100
Изменено пользователем A_1
1 час назад, A_1 сказал:
Z-10 S1000
G1 Z-35
CANCEL(201)
G1 Z-100
Отсутствует опция $AA_OVR. Может есть другое решение?
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
