Плавное увеличение скорости резания.
angel_diablo3250
angel_diablo3250
Всем доброго дня. Необходимо в пилотном отверстии с глубины Z-10 до Z-35 плавно увеличить обороты шпинделя до S1000. Как это реализовать в более сжатом виде.
Пример программы ниже.
N1 T1M6 ;SVERLO D15.9
N2 G0 G54 M3 S1000 Z100
N3 X-63 Y-218.4 ;NACHALO RYDA OTVERSTII
N4 R1=-63 ;NACHALO RYDA OTVERSTII PO X
N4 R2=-218.4 ;RYD OTVERSTII PO Y
N5 R3=21 ;SCHAG OTVERSTII PO X
N6 R4=63 ;KONEC RYDA OTVERSTII PO X
N7 LABLE_1:
N8 G0 X=R1 Y=R2
N9 G1 Z-10 F100
N10  Z-11 S520
N11 Z-12 S540
N12 Z-13 S560
N13 Z-14 S580
N14 Z-15 S600
N15 Z-16 S620
N16 Z-17 S640
N17 Z-18 S660
N18 Z-19 S680
N19 Z-20 S700
N20 Z-21 S720
N21 Z-22 S740
N22 Z-23 S760
N23 Z-24 S780
N24 Z-25 S800
N25 Z-26 S820
N26 Z-27 S840
N27 Z-28 S860
N28 Z-29 S880
N29 Z-30 S900
N30 Z-31 S920
N31 Z-32 S940
N32 Z-33 S960
N33 Z-34 S980
N34 Z-35 S1000
N35 Z-100
N36 G0 Z10
N37 S500 М3
N38 R1=R1+R3
N39 IF R1<=R4 GOTOB LABLE_1
N40 G0 Z100 M5 M9
N41 M2
3 минуты назад, angel_diablo3250 сказал:
Здравствуйте. Это можно сделать через синхронные действия:
Z-10 S1000
ID=201 DO $AA_OVR[S]=2*(15-$AA_IW[Z])
G1 Z-35
CANCEL(201)
G1 Z-100
Edited by A_1
angel_diablo3250
1 час назад, A_1 сказал:
Z-10 S1000
G1 Z-35
CANCEL(201)
G1 Z-100
Отсутствует опция $AA_OVR. Может есть другое решение?
    • Briantreus
      Благодарю! Но интересует настройка и самостоятельное задание , например, вязкости или плотности жидкости. Решаю очень нетривиальную задачу. Заранее благодарен за любой ответ
    • soklakov
      ну... типа ekill.  уже несколько версий как есть отдельное... ну не то чтобы ГУ... настройка, ветка. выделите ветку анализа и поищите на панели инструментов... или того лучше - поиском восопльзоваться можно. он как-то прям совсем хорошо работает вроде. разве что шагов надо сразу несколько сделать, а то вдруг активна не будет.
    • soklakov
      какие у Вас претензии к КВН? не играли что ли никогда? ну так это Вам в минус, а не в плюс. опыт показывает, что бывшие или настоящие квнщики да и вообще люди с  чувством юмора - куда адекватнее. а зачем кривизна? струна, оттянутая за центр, не имеет кривизны. верно. ведь у нее нет изгибной жесткости. но она, блин, растянута. и чем дальше Вы захотите ее оттянуть, тем больше внутренние напряжения растяжения, больше реакции опоры. и главное - обратите внимание - есть прогиб!
    • Mikhail91
      Почитаю обязательно, а как "убивать элементы" подскажите пожалуйста?
    • soklakov
      это уж смотря что надо. в Вашем примере параметры экселя были выходными из экселя. то есть были посчитаны в экселе и передавались (возвращались) в ансис. в примере @AlexArt параметры явлюяются входными для экселя, то есть величины заданы в ВБ и переданы в эксель, чтобы на их базе что-то посчитать.   в общем случае есть и те и другие. ведь когда входные парметры передали в эксель, там что-то посчитали, нужно что-то и обратно в ВБ вернуть, иначе зачем?   вход, выход... это смотря откуда смотреть, изнутри или снаружи.
    • soklakov
      решил выздоравливать, на работу не пошел) может в следующий раз... а теперь пора спать) Design and mechanical properties simulation of graded lattice structures for additive.pdf тот график, что я скинул выше 0 был из рабочих материалов... в статью не вошел. обосенность - убивать элементы. а то чисто пластичные тянуться бесконечно
    • soklakov
    • soklakov
      неа. и Вы сами пишете - "растягивать". когда мембрана выходит из плоскости, она начинает растягиваться. нет у нее изгибной жесткости и не нужна она.  толщина ее роль играть начинает, так как РАСТЯНУТА она. эт точно.
      Тут даже комментировать нечего.  Sapienti sat    :)
    • imt
      "В каком полку служили?" (С)   Именно... Для применения этого метода в моей задаче смущает большая величина остаточных напряжений (это с одной стороны хорошо) и рабочая нагрузка, которая выводит напряжения к значениям предела текучести, которые были у материала до пластического упрочнения.  А как различаете, когда какую?
