Отображение размеров в спецификации
Проблема в следующем. Есть деталь, имеет две конфигурации разной длины. Создаю для двух сборок, где эта деталь используется две спецификации (в одном чертеже), добавляю свойство "Размеры". Однако в обеих спецификациях отображаются размеры активной конфигурации. Как сделать так, чтобы отображались размеры той конфигурации детали, которая используется в конкретной сборке?
-добавляю свойство "Размеры"
Добавляй это св-во в модели в Файл-Свойства-Конфигурация, Применить к этой конфигурации.
<{POST_SNAPBACK}>
А эти спецификации ссылаются каждая на свой вид или обе - на один?
<{POST_SNAPBACK}>
Каждая на свой.
<{POST_SNAPBACK}>
Это я понял уже после того, как напечатал вопрос. Только ничего толкового сначала не получалось. Дело в том, что я создал шаблон детали с заранее забитым свойством "Размеры" и вручную забил значения "RD1@Примечания"х"RD2@Примечания"х"RD3@Примечания". В детали с конфигурациями у меня появилось то, о чем я писал в начале топика. После этого эти же значения я перенес на вкладку "Конфигурации" для каждой конфигурации. Ничего не изменилось. В итоге все стер и занес значения для каждой конфигурации, щелкая на нужном размере. После этого все стало отображаться как положено. НО! Таким образом, я не могу создать шаблон детали с заранее забитым свойством "Размеры", которое корректно бы отображалось для деталей с конфигурациями. Или могу?
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное сможите. На примере скругления. В закладке Custom значение скругления "D1@Fillet1@Part1.SLDPRT", а в закладке Configuration Specif: "D1@Fillet1@Default@Part1.SLDPRT", можете сохранить как шаблон.
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы еще добавил к сказаному что, если вместо имени детали(сборки) вставиит пробел то имя впишится автоматически солидом.
  • 6 месяцев спустя...
Вот такую неприятность обнаружил.
Сделал в шаблоне детали формулу для автоматической простановки размеров деталей БЧ в спецификацию, на пример для полосы:
"D1@Sketch1@@default@Part4.SLDPRT"x"D2@Sketch1@@default@Part4.SLDPRT" - "D1@Extrude1@@default@Part4.SLDPRT"
При явном указании длины все ОК.
Если указываю длину до поверхности в контексте сборки получактся вот так:
3x20 - D1@Extrude1@@default@Part4.SLDPRT
Можно как нибудь решить эту поблему.
Ну так, как знатоки Solida, есть ли решение у это проблемы или это ограничение, которое нельзя обойти.
Как вариант, можно попробовать образмерить эту длину в документе детали и в спецификацию вместо D1@Extrude1@@default@Part4.SLDPRT забить D1@Примечания@@по умолчанию@Part4.SLDPRT.
По крайней мере, я свои детали образмериваю после окончательной доводки и эти размеры забиваю в спецификацию.
Идея хорошая.
Только этот размер не знаю как сделать невидимым, а то в сборке он мешает.
Не знаешь, как погасить его в детали или в сборке?
<{POST_SNAPBACK}>
Незнакомый с таким нюансом пользователь может случайно удалить
“управляющее“ примечание (обычно они “висят” как мусор который забыли удалить после измерения), и узнает об этом нескоро (или сам забудешь и удалишь )…..
Другой подход.
Сделать в детали трехмерный эскиз в нём три линии с такими
взаимосвязями, что бы они соответствовали габаритным размерам и были
полностью определены. Образмерить их (размеры будут управляемыми) и использовать
эти размеры в “свойстве”. Затем скрыть эскиз чтобы не мешался.
При таком подходе можно использовать контекст по всем размерам.
PS Можно это реализовать на уровне шаблона.
Как раз сваял шаблон с эскизом на распроб. Получилось.
Спасибо всем за дельные советы.
<{POST_SNAPBACK}>
Если еще актуально - Вид - Все примечания.
Не дает Solid расслабиться.
Еще один сюрприз.
При использовании в сборке детали имеющюю несколько конфигураций
в спцификации отражается размер активной конфигурации детали.
Для каждой конфигурации сделано свое примечяние для размеров.
Как победить это недорозумение.
Нашел причину.
Такая штука получается если использовать в формуле размер вспомогателтного зскиза, о нем говорилось выше. Если использовать в формуле размерв элементов модели то все ОК.
Нашел причину.
<{POST_SNAPBACK}>
Поищи другую причину.
Все там нормально работает с вспомогательным эскизом.
seppo
Rio
Попробуй, чтобы не заморачиваться со вспомогательным эскизом, вставить ссылку на размер, только не детали, а на справочный размер чертежа (в чертеже размеры длинны и ширины полосы, например, никто удалять не будет! :-) )
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
