БрагинДок 1.16
Более подробная информация здесь
В версии 1.16
 Добавлено: Сравнение проекта в состояниях «учтен» и «на изменении».
 Добавлено: Быстрый поиск любых документов и составных частей изделия.
 Добавлено: Поддержка проектов, в индексе (шифре, коде) которых присутствует пробел.
 Добавлено: Возможность не отображать в окне программы четырехзначный код организации-разработчика.
 Добавлено: Расчет стоимости ДСЕ.
 Добавлено: Контроль изготовления (поставок) ДСЕ.
 Добавлено: Отображение в строке состояния времени загрузки проекта.
 Изменено: Раздел ВП, Код продукции и поставщик назначаются для каждого элемента персонально.
 Изменено: Обработка (считывание данных из спецификаций) файлов XLSB, XLSM.
 Изменено: Немного увеличена скорость загрузки проектов.
 Исправлено: Программа прекращала работу, когда в файле с ценами цена была не числом или отсутствовала.
В версии 1.15
 Добавлено: Запуск нескольких копий программ одновременно.
 Добавлено: Добавлена возможность контроля изготовления (поставки) ДСЕ.
 Добавлено: Показывается входимость ПСЧ и ДСЕ.
 Добавлено: В схеме КД отображается путь проектов: РАЗРАБОТКА или УКД.
 Добавлено: Выдается сообщение об устаревшем списке файлов.
В версии 1.14
 Добавлено: Просмотр всех спецификаций ПО, либо все схем и перечней элементов, либо всех документов на печатные платы, либо других документов, задаваемых в настройках.
 Добавлено: Возможность скрытия столбцов [N] на вкладках ПСЧ и ДСЕ.
 Добавлено: Подсчет стоимости ПСЧ составных частей (подсборок).
 Изменено: Полное обновление программы командой Вид>Обновить.
 Изменено: Улучшено назначение Поставщика.
 Изменено: Количество ПСЧ выбранной в ЭСИ подсборки теперь выводится из расчета на одну подсборку.
В версии 1.13
  Добавлено:Расчет стоимости ПСЧ.
 Добавлено: Добавление обозначения документа в БД в окне программы.
В версии 1.12
 Добавлено: Вставка примечаний к новым проектам и проектам, находящимся на изменении.
 Добавлено: Автоматическая вставка в ВП составных частей, имеющих свои ВП.
Окно приветствия при загрузке:
Схема КД проекта:
Покупные составные части ПСЧ:
  • 4 месяца спустя...
    • статист
