Как сделать фальцевое крепление в солидворкс или в другой программе
alan beaker
20 часов назад, alan beaker сказал:
Бобышка-вытянуть.
Вытянуть по траектории.
При желании можно согнуть с помощью инструмента Листовой металл.
В дополнение - фальцы можно делать и многотелом,
но это не совсем правильно, лучше сборкой.
    • статист
