Удлинение импортированной детали без истории
Кандибобер
Здравствуйте.
У производителя на официальном сайте скачал модель линейки. Сборка преобразована в деталь из твердых тел, сохранена в формате STEP. Модель имеет длину 273 мм, мне же нужно чтобы она была 584 мм. Есть ли в SolidWorks возможность растянуть тело как, например, эскиз инструментом растянуть?
https://drive.google.com/file/d/1aIHNTbmurHXWaMmcfUp_by6lr74enYKT/view?usp=sharing
Концевые тела переместить (разнести) на нужное расстояние фичей "Переместить/Копировать тела. Торцевые грани корпуса подвинуть на те же расстояния или до граней перемещённых заглушек фичей "Переместить грань".
Изменено пользователем sloter
Приветствую @Кандибобер !
Для работы с импортированными деталями можно использовать инструменты прямого редактирования.
ПКМ на панели со вкладками (там где ... элементы ... эскиз  и т.д.) - > выбрать "прямое редактирование" -> появится новая вкладка.
И, как сказали выше, пока Я писал, воспользоваться инструментом "Переместить грань".
    • статист
