прочностные расчеты балки
Order
Необходимо выполнить прочностные расчеты балки и рассчитать оптимальное сечение, при известных линейных размерах, массе и нагрузке.
https://cloud.mail.ru/public/813G/v9haFnaum
Балка - это длинное корыто? Что за груз: много чего-то или одна деталь на весь размер 450? Угол 115, L, h1 и h2 могут взаимно не соответствовать - нужно проверять. Кз - коэф. запаса? Что такое К=1,4? h - можно догадаться, s,b - можно гадать... Строп гибкий или стержень?
4 часа назад, msacua сказал:
громкое слово - оптимальные. выбирать цели оптимизации - увлекательно.
может не стоит максимальную прочность-то просить?
максимальная жесткость - хорошо. то есть минимизировать прогибы и деформации.
а вот максимальная прочность - это что? напряжения равные нулю? вряд ли у Вас такая цель. напряжения выступают ограничением, а не целью.
минимизировать массу и высоту как будто одно и то же.
итого, минимизировать перемещения и массу. как обычно, впрочем.  в результате такой "оптмиизации" получите фронт Парето - целое множество равнооптимальных решений. как планируете выбирать? по серединке?
как насчет угол 105 градусов превратить в 180?:smile:
1 час назад, миталник сказал:
балка это стальной каркас.
характер груза не имеет значения - нагрузка распределена равномерно по горизонтальной части.
размеры все указаны - будьте внимательны.
Кз - коэфф запаса.
К=1,4 - коэфф угла строповки, влияет на на нагрузку в точке подвески.
s - толщина
b - ширина
молодой человек - все просто, не усложняйте. помните о бритве Оккама.
все в тех задании указано - надо рассчитать максимально жесткий каркас при минимально возможных габаритах и массе. прочно и легко.
26 минут назад, msacua сказал:
балка это стальной каркас. ЧТО это означает? Плоская ферма или длинное корыто?
характер груза не имеет значения - нагрузка распределена равномерно по горизонтальной части. Ещё как имеет! Если его насыпать, то средняя часть больше всего прогнётся, если положить по размеру 450 швеллер длиной 450, то нагрузки будут по концам размера 450.
Кз - коэфф запаса.
К=1,4 - коэфф угла строповки, влияет на на нагрузку в точке подвески. Что за показатель? Впервые слышу, хотя разработал немало различных стропов, траверс и др. СГП!
s - толщина
b - ширина Это, похоже, про нижнюю часть корыта (фермы)...
молодой человек - все просто, не усложняйте. помните о бритве Оккама. Спасибо, сынок или даже внук, за "молодого человека".
все в тех задании указано - надо рассчитать максимально жесткий каркас при минимально возможных габаритах и массе. прочно и легко. Если бы всё в ТЗ было указано чётко, я не просил бы уточнить. Замечу, что через мои руки прошли, мягко говоря, много десятков только таких мелких ТЗ.
Чего вы набежали с таким серьёзным видом все?)
Это либо
Весна, студент, курсач.
Либо
Разрушение несущих конструкций, выявленные просчеты, дело, срокА.
Распределение Парето говорит, что 80% всех техногенных катастроф происходят из-за 20% конструктивных просчетов.
1 час назад, Stepanov сказал:
Это либо
Либо
Либо манагерская формулировка реальной производственной задачи.:biggrin:
5 часов назад, Stepanov сказал:
но распределение Парето также говорит, что у балки, которую делали тысячами 20 лет и всё нормально работало, под теми же нагрузками есть шанс сломаться.. Причём этот шанс намноооооого больше, чем при нормальном распределении..:smile:
Изменено пользователем Jesse
Странная какая-то задача, от безделья в обед попробовал понять ТЗ, и вот что у меня получилось, если автору интересно может задать вопросы.
YHQzKOaGpXY37A
похоже на курсач. Сам решай студент, а то на производстве кто будет считать потом?
прошу прощения у сообщества за недостаточно - профессионально, сформулированную задачу. я обитаю в других сферах.
необходимо создать максимально прочную балку в заданных размерах и с ограничениями по масе и габаритам (все параметры даны ориентировочно, допуски - линейные размеры до 10мм, углы до 50; при расчете жесткости допускается изгиб в пределах 5-10мм, например подобно рессоре). при этом материал, профиль и технологии не ограничены.
угол строповки: https://drive.google.com/file/d/1auEahL_9rylqL4a28oj66aHD7ONrSPPj/view?usp=sharing
с уважением....
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
