прочностные расчеты балки
Order
Необходимо выполнить прочностные расчеты балки и рассчитать оптимальное сечение, при известных линейных размерах, массе и нагрузке.
https://cloud.mail.ru/public/813G/v9haFnaum
Балка - это длинное корыто? Что за груз: много чего-то или одна деталь на весь размер 450? Угол 115, L, h1 и h2 могут взаимно не соответствовать - нужно проверять. Кз - коэф. запаса? Что такое К=1,4? h - можно догадаться, s,b - можно гадать... Строп гибкий или стержень?
4 часа назад, msacua сказал:
громкое слово - оптимальные. выбирать цели оптимизации - увлекательно.
может не стоит максимальную прочность-то просить?
максимальная жесткость - хорошо. то есть минимизировать прогибы и деформации.
а вот максимальная прочность - это что? напряжения равные нулю? вряд ли у Вас такая цель. напряжения выступают ограничением, а не целью.
минимизировать массу и высоту как будто одно и то же.
итого, минимизировать перемещения и массу. как обычно, впрочем.  в результате такой "оптмиизации" получите фронт Парето - целое множество равнооптимальных решений. как планируете выбирать? по серединке?
как насчет угол 105 градусов превратить в 180?:smile:
1 час назад, миталник сказал:
балка это стальной каркас.
характер груза не имеет значения - нагрузка распределена равномерно по горизонтальной части.
размеры все указаны - будьте внимательны.
Кз - коэфф запаса.
К=1,4 - коэфф угла строповки, влияет на на нагрузку в точке подвески.
s - толщина
b - ширина
молодой человек - все просто, не усложняйте. помните о бритве Оккама.
все в тех задании указано - надо рассчитать максимально жесткий каркас при минимально возможных габаритах и массе. прочно и легко.
26 минут назад, msacua сказал:
балка это стальной каркас. ЧТО это означает? Плоская ферма или длинное корыто?
характер груза не имеет значения - нагрузка распределена равномерно по горизонтальной части. Ещё как имеет! Если его насыпать, то средняя часть больше всего прогнётся, если положить по размеру 450 швеллер длиной 450, то нагрузки будут по концам размера 450.
Кз - коэфф запаса.
К=1,4 - коэфф угла строповки, влияет на на нагрузку в точке подвески. Что за показатель? Впервые слышу, хотя разработал немало различных стропов, траверс и др. СГП!
s - толщина
b - ширина Это, похоже, про нижнюю часть корыта (фермы)...
молодой человек - все просто, не усложняйте. помните о бритве Оккама. Спасибо, сынок или даже внук, за "молодого человека".
все в тех задании указано - надо рассчитать максимально жесткий каркас при минимально возможных габаритах и массе. прочно и легко. Если бы всё в ТЗ было указано чётко, я не просил бы уточнить. Замечу, что через мои руки прошли, мягко говоря, много десятков только таких мелких ТЗ.
Чего вы набежали с таким серьёзным видом все?)
Это либо
Весна, студент, курсач.
Либо
Разрушение несущих конструкций, выявленные просчеты, дело, срокА.
Распределение Парето говорит, что 80% всех техногенных катастроф происходят из-за 20% конструктивных просчетов.
1 час назад, Stepanov сказал:
Это либо
Либо
Либо манагерская формулировка реальной производственной задачи.:biggrin:
5 часов назад, Stepanov сказал:
но распределение Парето также говорит, что у балки, которую делали тысячами 20 лет и всё нормально работало, под теми же нагрузками есть шанс сломаться.. Причём этот шанс намноооооого больше, чем при нормальном распределении..:smile:
Изменено пользователем Jesse
Странная какая-то задача, от безделья в обед попробовал понять ТЗ, и вот что у меня получилось, если автору интересно может задать вопросы.
YHQzKOaGpXY37A
похоже на курсач. Сам решай студент, а то на производстве кто будет считать потом?
прошу прощения у сообщества за недостаточно - профессионально, сформулированную задачу. я обитаю в других сферах.
необходимо создать максимально прочную балку в заданных размерах и с ограничениями по масе и габаритам (все параметры даны ориентировочно, допуски - линейные размеры до 10мм, углы до 50; при расчете жесткости допускается изгиб в пределах 5-10мм, например подобно рессоре). при этом материал, профиль и технологии не ограничены.
угол строповки: https://drive.google.com/file/d/1auEahL_9rylqL4a28oj66aHD7ONrSPPj/view?usp=sharing
с уважением....
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
