Учебник для Wf3 на русском
где взять руководство для новых пользователей для WF3 на русском?
дайте пожалуйста ссылочку где оное можно скачать.
А Вы пробоволаи полистать раздел документация/трененги и хелпы? Может там народ че выложил? :wink:
JAX, а Вы считаете, что WF3 настолько сильно отличается от WF2, что для него нужно именно для новых пользователей новое руководство? Ведь для новых польхователей в основном азы. Вы считаете, что азы настолько сильно отличаются?
P.S. Только что говорил с поставщиками Pro/WF3, говорят, что готовится руководство для новичков, скоро выйдет.
Изменено пользователем SVB
Тренинги будут полезны всем пользователям - начинающим, опытным, крутым. Я заметил, что крутые пользователи (которые загибают пальцы от крутизны) зачастую работают по-старинке, т.к. не подозревают о появлении новшеств, или знают об этих новшествах но не понимают для чего их можно применить.
Руководство для новых пользователей Pro/Engineer WF3 на русском, как подсказали спецы, будет скоро.
Обучают работе новичков :wallbash: на www.pts-russia.com при лицензионной закупке Pro/E WF3.
Проси руководство предприятия:worthy: , на котором ты работаешь, оплатить учебу. Покажут, расскажут, научат. Мы так осваивали WF3. :rolleyes:
вероятно, это будет расценено как реклама (по сути так оно и есть), но данная акция абсолютно БЕСПЛАТНАЯ для участников. При этом абсолютно официальная. И может быть реально полезна не только новичкам или тем, кто ни разу ПроЕ не видел, но и тем, кто уже кое-чему научился сам, без обучения.
<noindex>http://www.irisoft.ru/main.php?page=147&idk3=30</noindex>
ещё раз пардон за рекламу, но ведь не продажа - халява :)
<{POST_SNAPBACK}>
Андрей, закончилась акция. Давно. Ты пишешь 17-07-06 а последнее мероприятие прошло 05-07-06.
это снова будет рекламой :)))) меня же модераторы съедят живьём. Но "не корысти ради"...
Следуюший "тест-драйв" будет в пятницу, 21-го июля. И будут ещё "по мере комплектования групп". Просто сайт тормозной (или не сам сайт, а его обновители).
Информация "прямо оттуда". Если есть желание поучаствовать - участвуйте! :)
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
