Не работает Solidcam 2020
Всем доброго времени суток.
Windows 10 x64, Solidworks 2020 sp5, Solidcam 2020 sp4
Пришло время обновить комп, соответственно было принято решение обновится с SW2018+SC2017 до выше указанных версий.
Сперва все работало нормально, но сегодня при попытке создать новую границу обработки столкнулся с тем, что SC вообще никак не реагировал на выбор эскиза для создания границы. Через мультицепочки кое-как выделяет границы, а обычные линии эскизов игнорирует. Также перестал отображать исходную точку координат. При создании новой операции не отображает границы заготовки. Траектории по модели также не отображает. Кто сталкивался, в чем может быть причина? грешу на то что версии SC с 2018го выпуска не работают толком при отсутствии интернета, но сам с подобным еще не сталкивался.
Заранее спасибо.
12 часов назад, igg89 сказал:
Заранее спасибо.
версия 2020 кривая сама по себе, откатывай либо на 2019 последней сборки либо накатывай 2021 SP1
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Вы имеете ввиду SolidWorks или SolidCam?
Пока переустановил винду, поставил SW2020 и SC2017sp3.
Вроде все работает, посмотрим что будет дальше.
  • 4 месяца спустя...
После переустановки виндовс 10, установил солидворк 2020 + солидкам 2020. Пока винду не обновлял, все работало. После обновления, солидкам отказывается от мультикея, предлагая купить лицензию или воспользоваться триалом. Есть ли возможность обойти эту закавыку, без переустановки винды и отказа от обновлений.
п.с. Где то попадалась инфа, что есть возможность прописать тот же мультикей на какую ни будь флешку. В свойствах, видимо. Не специалист, но запомнилось. Прокатит ли такой вариант.
Связано ли слетание мультикея с политикой самой микрософт?
21.08.2021 в 20:31, Roman_ сказал:
Удали последние обновления винды по безопасности
23.08.2021 в 08:27, CNC_SKILL сказал:
Добрый день. Попробовал. Все получилось. Попутно отключил центр обновления. Благодарю.
На днях переустанавливал винду. Загрузились все обновления 21Н1 включительно. Но возник нюанс, не видно последнего обновления по безопасности (кв5005033). Через командную строку удалить не является возможным, выдает ошибку. Если удалить обновление КВ5005101, проявляется последнее обновление по безопасности. Но удалить так же не представляется возможным.
Связано ли это с тем, что еще не все пакеты обновлений установились.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/9/3/753cb6577b3cdf72f70e72ea20d19dc9-full.png
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/9/3/a6580a704a79ed309e8859f2f482e971-full.png
https://savepice.ru/full/2021/9/3/a6580a704a79ed309e8859f2f482e971-full.png.html
https://savepice.ru/full/2021/9/3/753cb6577b3cdf72f70e72ea20d19dc9-full.png.html
03.09.2021 в 17:26, Roman_ сказал:
На днях переустановил винду )) Другого выхода не нашел. Перед установкой винды, отключил интернет. После установки первым делом отключил службу обновления. Все Все установилось, все работает.
Доброго дня! Полностью переустанавливал комп. Поставил вместо ране SolidCAM 2016- SC 2020. При создании новых программ всё работает, но вот в старых программах под 2016г УП в G-кодах не генерирует! Причём всё отображается, работает Визуализация, а конечной УП нет.
Выводит следущее:
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите ))
Изменено пользователем Tihahod
А что в настройках SC? Место вывода УП указано корректно? Попробуйте поменять путь
16.10.2021 в 06:58, Forest_Man сказал:
В настройках всё нормально, место вывода корректно. Когда создаю новую прогу её генерирует, кладёт в нужное место и открывает в Cimco. А вот старые УП не хочет :sad:
Есть Настройки SolidCAM, а есть Установки операции. Посмотрите Установки Операции а не Настройки SolidCAM.
19.10.2021 в 19:27, sennik53 сказал:
Спасибо за ответ. Вот только я не могу найти где эти установки Операций? :sad:
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
