Не работает Solidcam 2020
Всем доброго времени суток.
Windows 10 x64, Solidworks 2020 sp5, Solidcam 2020 sp4
Пришло время обновить комп, соответственно было принято решение обновится с SW2018+SC2017 до выше указанных версий.
Сперва все работало нормально, но сегодня при попытке создать новую границу обработки столкнулся с тем, что SC вообще никак не реагировал на выбор эскиза для создания границы. Через мультицепочки кое-как выделяет границы, а обычные линии эскизов игнорирует. Также перестал отображать исходную точку координат. При создании новой операции не отображает границы заготовки. Траектории по модели также не отображает. Кто сталкивался, в чем может быть причина? грешу на то что версии SC с 2018го выпуска не работают толком при отсутствии интернета, но сам с подобным еще не сталкивался.
Заранее спасибо.
12 часов назад, igg89 сказал:
Заранее спасибо.
версия 2020 кривая сама по себе, откатывай либо на 2019 последней сборки либо накатывай 2021 SP1
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Вы имеете ввиду SolidWorks или SolidCam?
Пока переустановил винду, поставил SW2020 и SC2017sp3.
Вроде все работает, посмотрим что будет дальше.
  • 4 месяца спустя...
После переустановки виндовс 10, установил солидворк 2020 + солидкам 2020. Пока винду не обновлял, все работало. После обновления, солидкам отказывается от мультикея, предлагая купить лицензию или воспользоваться триалом. Есть ли возможность обойти эту закавыку, без переустановки винды и отказа от обновлений.
п.с. Где то попадалась инфа, что есть возможность прописать тот же мультикей на какую ни будь флешку. В свойствах, видимо. Не специалист, но запомнилось. Прокатит ли такой вариант.
Связано ли слетание мультикея с политикой самой микрософт?
21.08.2021 в 20:31, Roman_ сказал:
Удали последние обновления винды по безопасности
23.08.2021 в 08:27, CNC_SKILL сказал:
Добрый день. Попробовал. Все получилось. Попутно отключил центр обновления. Благодарю.
На днях переустанавливал винду. Загрузились все обновления 21Н1 включительно. Но возник нюанс, не видно последнего обновления по безопасности (кв5005033). Через командную строку удалить не является возможным, выдает ошибку. Если удалить обновление КВ5005101, проявляется последнее обновление по безопасности. Но удалить так же не представляется возможным.
Связано ли это с тем, что еще не все пакеты обновлений установились.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/9/3/753cb6577b3cdf72f70e72ea20d19dc9-full.png
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/9/3/a6580a704a79ed309e8859f2f482e971-full.png
https://savepice.ru/full/2021/9/3/a6580a704a79ed309e8859f2f482e971-full.png.html
https://savepice.ru/full/2021/9/3/753cb6577b3cdf72f70e72ea20d19dc9-full.png.html
03.09.2021 в 17:26, Roman_ сказал:
На днях переустановил винду )) Другого выхода не нашел. Перед установкой винды, отключил интернет. После установки первым делом отключил службу обновления. Все Все установилось, все работает.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня! Полностью переустанавливал комп. Поставил вместо ране SolidCAM 2016- SC 2020. При создании новых программ всё работает, но вот в старых программах под 2016г УП в G-кодах не генерирует! Причём всё отображается, работает Визуализация, а конечной УП нет.
Выводит следущее:
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите ))
Изменено пользователем Tihahod
А что в настройках SC? Место вывода УП указано корректно? Попробуйте поменять путь
16.10.2021 в 06:58, Forest_Man сказал:
В настройках всё нормально, место вывода корректно. Когда создаю новую прогу её генерирует, кладёт в нужное место и открывает в Cimco. А вот старые УП не хочет :sad:
Есть Настройки SolidCAM, а есть Установки операции. Посмотрите Установки Операции а не Настройки SolidCAM.
19.10.2021 в 19:27, sennik53 сказал:
Спасибо за ответ. Вот только я не могу найти где эти установки Операций? :sad:
  • 1 год спустя...
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
