Зачем нужна параметризация
рисовала в деталировке раскрытый гровер, а в сборке сжимала
Не понял :g: Деталь одна и та же? А в сборке присутствует фичер, который сжимает гровер? Так?
K_A_V
А глюков в SW НАМНОГО меньше чем в CATIA.
А в виндах глюков намного больше чем в программе "Калькулятор". :smile:
SHARit
вот чего не знаю, того не знаю ... :sad:
прое (для меня опять же ) большой такой транслятор (для солида) :rolleyes:
я потыкался тогда, потыкался, плюнул :wallbash: и все эти шайбы - стёр! :bleh:
Изменено пользователем GPN
Ну и правильно....Но больше :poster_dont: Тема-то про параметризацию....А тут и про глюки уже пошли разговоры... :smile:
А я бы по поводу параметризации сказал просто - она нужна для того, чобы изменять не перестраивая, так как параметр - есть некая характеристика чего-либо, могущая принимать различные/определенные значения....Все остальное растет именно отсЮдова. ИМХО/АМИНЬ :rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
SHARit
а я и не хулиганю ... :unsure::sad: написано было
пример
а? Изображение:doh: аааа.... :bleh::rule:
всё верно. только ... :g:
вот конус. три параметра: диаметр1, диаметр2, высота. приравнял диаметры - получил цилиндр. :blink:
к чему это я?
кто изменение геометрической формы включает в параметризацию, а кто-то нет... :wallbash:
Таким образом можно и похлыще - из цилиндра кубик (параллелепипед сделать), изменяя только один размер. Правда 4 ребра останутся чуть скруглёнными.
кто не включает - тот не прав. В глобальном сысле - параметризация это изменение всего.
А исключение изменения геометрической формы - частный случай.
ЗЫ.
Ежели не хоЧИте ("Ну обчЁм с ними говорить? Они сами не знают чего хочут") превращения конуса в цилиндр - НАЛОЖЬТЕ ("Я им говорю: Не ложьте! А они ложат и ложат!") доп. ограничения.
вслух
вот прямоугольная плита: базовая фича.
вот дырка: просто фича.
вот исполнения: с дырой и без оной.
с точки зрения проги отличие в один бит (он же параметр): использовать или нет дырку.
а с точки зрения юзера (их же - море, и все разные....)? вот в чём, товарищи, проНблема...
K_A_V
А вот на деле оказалось, что либо мало, либо Вы без понятий. :)))
Ну освободился я наконец. Насчёт понятий, это вы, радость моя, погорячились. Просто неудачно сформулировал предложение. Не "2-х отверстий", а "2-х пар отверстий".
это сущий геморой очень сильно похожий на программирование (в смысле отладки и ловли глюков).
Параметризация это двигатель прогресса !!! Она решает кучу проблем на предприятии, только использовать её надо с толком. Я работаю с Unigraphics и Solid Edge, у них довольно мощный инструменты параметризации и не только какой то детальки, но и всего изделия(механизма).К стати дружат они и между собой.
А по поводу геморроя с параметрами хочу сказать следующие: "Брать и все подряд параметризировать нехорошо, надо выбрать то что тебя интересует, что должно двигаться, изменятся и в каких приделах. Ну и главная прелесть параметризации в том , что упрощается процесс редактирования, создания подобных изделий(семейств изделия) и что более важно -сквозного проектирования.
Семейство изделий - это, когда на базе одного изделия в сжатые сроки проектируются несколько
Сквозное проектирование - это, объединенные в единый процесс электронной мастер-моделью детали традиционные стадии работ. Боле подробно можно посмотреть на <noindex>http://www.microexp.com.by/412cad.htm</noindex>.
С уважением, bass.
IBV
Да. Действительно так было бы наиболее точно. Всетаки инженеры в основном косноязычны. :( А у меня особо времени не было.
Но, для наиболее "одаренных" я еще и примерчик приве, читайте внимательнее. Все-таки два болта в одно отверстие - редкий случай. :)))
А тперпь по теме.
bass
Параметризация ради параметризации наверное нехорошо. Параметризация - визуальное, понятное обычному инженеру, возможность связать математически информацию о проекте. Кстати наложение зависимостей - парамтризация, а использование неопределенных эскизов может вызвать большие вопросы в дальнейшем. Т.ч. я скорее склонюсь, что параметризаровать лучше уж нужно, чем нет.
А вот насчет "главной прелести" - я уже писал, но для Вас повторюсь. Если нет хотя бы одной детали которая воплащала, как Вы написали "Сквозное проектирование", то я могу по собственному опыту сказать, что параметризация и соответственно CAD не использыется, ну или AutoCAD - более продуктивен. А не используется, потому что обычно нужды в этом нет. :)
  • 4 недели спустя...
А как Вам такая ситуация. Приходит умный начальник с листочком, на нем каракули - типа узел запроектировал. Говорит - умный, да, делай свои модели и чертежи. А как делать модель, если нет размеров. Наверное и Создатель использовал параметризацию в своей работе (Типа ВСЕВЫШНИЙ).
В Pro/E параметры создаются без твоего желания, а как без них (см. выше). А что самое удивительное - параметры не напрягают, наоборот, облегчают работу. Аналогично про ассоциативность.
Правда при этом может вырасти такой ком связей, что супер комп. будет пыхтеть часами. Вот тут и проявляются различия между CAD верхнего уровня и остальными.
  • 2 месяца спустя...
параметризировали полностью электродвигатель, причем изменения происходят по расчетным данным. грубо говоря я не меняю значение размера напрямую, а косвенно - изменяя исходные данные для расчета. в итоге я получаю комплект чертежей на новую модель всего за несколько минут работы.
Видел такой функционал в MechSoft под Inventor. MechSoft и к другим пакетам написан.
