стойка 426 игнорирует команду М6 будто ее не существует
стойка 426 игнорирует команду М6 будто ее не существует.
Станок со сменщиком инструмента. Стал игнорировать команду М6.
Никаких ошибок, чисто игнор.
Что может быть причиной?
кто то покопался в машинных данных, M6 - подпрограмма у вас к ней нет доступа или она испорчена
Изменено пользователем sssdos
10 минут назад, sssdos сказал:
Огромное спасибо за ответ. Это не исключено и у меня как раз такие подозрения сложились. Предыдущий владелец похоже не пользовался вообще сменщиком. Только я больше по сименсам и архттектура тут чуть другая.
Не подскажете где вообще находится этот макрос, куда смотреть и что можно сделать?
52 минуты назад, sssdos сказал:
а где настройки? Где сам цикл находится? Название файла или ссылка на подпрограмму при вызове м6
14 минут назад, sssdos сказал:
Вместо М6 пробуйте TOOLCALL1
так делаем при ручной смене инструмента. Оно работает, но магазин инструментов никак не задействован.
Вопрос про автоматическую. По м6 должен загрузиться инструмент из магазина, но ничего не происходит.
На хайдене не работал, ждите может кто подскажет где искать
так на фануке
TOOL CALL не только для ручной смены. Если программа в диалоге инструмент прописан
в таблице, а его имя в таблице мест, то будет работать и автосмена.
Правда есть станки где специальная М функция определяет как будет меняться инструмент.
Или по номеру инструмента т.е. соответствию номеру гнезда в магазине.
8 минут назад, pozhytok сказал:
Благодарю за ответ.
Станок куплен БУ, есть магазин на 20 инструментов, но заставить магазин работать никак не получается.
Вот получается только ручная смена. Вроде таблица прописана.
Где вообще можно найти макрос обработки М функции? В руководстве написано про м6 функцию. Но в реальности игнорируется(
Напишите по шагам как вы делаете ручную смену инструмента.
Пришлите фото начала таблицы инструментов и фото таблицы мест инструмента.
13.04.2021 в 06:24, alex71m сказал:
Какой формат файла .I или .H ?
TOOL CALL 1 Z S10000 , M6 не нужно для .H
Команда М6 нужна.
По крайней мере, так описан алгоритм в инструкции, и по этой схеме сменщик работал (см. фото)
формат программ .H
Фото tool table и pocket table с kondia 1060 в приложении.
Есть подозрение, которое нужно как-то проверить, это снять сигнал с двух индукционных датчиков положения зажима инструмента на шпинделе.
Соответственно, срабатывает когда цанга патрона разжата (гидроцилиндр поднят) и цанга зажата (гидроцилиндр опущен).
Вполне вероятно что один из них не срабатывает и машина думает что цанга разжата например, т.е. инструмент сменить нельзя.
никак
12.04.2021 в 11:57, Ander сказал:
запостил выше.
Просто не происходит автосмены инструмента, меняем вручную.
есть два станка, с разными сменщиками но с одинаковыми панелями. У одного с момента приобретения не работал сменщик, у другого в процессе работы однажды перестал работать. Та же проблема на обоих станках(
2 часа назад, Venedikt сказал:
При выполнении любой технологической функции программа электроавтоматики выполняет необходимую последовательность действий и если либо условия для выполнения шага или после его выполнения не соответствуют правильному завершению программа выдает сообщения об ошибке у вас же как я понял никаких ошибок не возникает поэтому возможно предположить что станок просто сконфигурирован для ручной смены инструмента при этом функция M6 просто игнорируется как и tool call
Как то раз я настраивал смену на Kondia 1060, там тоже у клиента было два станка. На одном настроил, на втором Kondia 2010 не стал. Дело там было в параметрах, которые неправильно настроены, плюс ко всему таблицы Tool table и Pocket Table должны быть заполнены и ещё один маленький нюанс, оси при выходе на позицию смены, контролируются на этом станке, сигналами с индуктивных датчиков.
  • 3 месяца спустя...
