Обработка в Nc
Обязательно попробую....
На всякий случай добавлю - это прокатывает только для фрез со сферическим концом.
Shor
Не цепляйся к словам, я с 2001 года ни одной УП не написал. 8-)) Я имел ввиду максимальный вылет инструмента.
Борис
Такой метод у меня получался с плоскими кривыми, а в данном случае кривая в 3-х координатах. При развороте останется на месте только одна ось, как на глаз попасть?
Предлагаю тему из Симатрона перенести в кам.
Борис
Выставиться просто. В данном случае вообще не важно на сколько развёрнут шпиндель (в разумных пределах конечно). Я бы разворачивал на 30...45 градусов, в зависимости от размеров инструмента и оправки.
Пусть привязка инструмента будет в центре детали по XY и Z на верхнем торце детали. При развороте шпинделя (на моём станке) "уходят" две оси - X и Z.
Z привязывается как обычно (по касанию, через плитку,... - кому как нравится)
Х - от габаритов детали таким же способом. Конечно габариты должны быть "чистые".
Не зная точности, с какой товарисчь хочет сие безобразие ученить, я иногда делаю такой финт - дорабатываю прямой фрезой по линии (Surface milling - open contour) потихоньку приближаясь к этой линии только с малой подачей и самым малым возможным диаметром фрезы.
С другой стороны интересно в данной ситуации что будет дороже и дольше эрозия и разбить деталь на две (именно 2, я бы предпочел) вставки.
Не знаю.... :g:
Вообще не люблю инсерты "с краю".
Уж лучше четыре "удерживающих" стенки.
Да , классный способ выдал IBV :clap_1: Снимаю шляпу. Только не совсем понятно как точно выставить нуль по оси Y. Может специально сдвинуть в минус , чтобы быть уверенным , что не зарежем стенку. И уже на станке потихоньку двигать нуль , пиближаясь к стенке :g:
Ось Y выставляется как обычно до разворота башки.
У меня опции поворота шпинделя нет. Поэтому мне не совсем понятны нюансы. Но на мой взгляд кординаты нижней точки инструмента до поворота и после (по Y) ,будут разные. Или я не прав? :unsure:
Я имел ввиду класическое расположение осей
Я тоже. У нашего станка головка крутится вокруг оси Y.
Но на рисунке в сообщении 39 вращение вокруг оси х. Ну ладно , не будем муссолить этот вопрос. Важнее - как точно выставиться.
не нифига не получится кривая в трех координатах. Y ставим по центру цилиндрической части Z на касание к горбу цилиндра а дальше? Х ловить на глаз? И если башку развернуть на 45 градусов сколько останется не обработанным? Легче переустановится и цилиндрической фрезой без радиуса пройтись, кромка фрезы линию отчеркнет и слесарю гемороя не останется.
не нифига не получится кривая в трех координатах. Y ставим по центру цилиндрической части Z на касание к горбу цилиндра а дальше? Х ловить на глаз? И если башку развернуть на 45 градусов сколько останется не обработанным? Легче переустановится и цилиндрической фрезой без радиуса пройтись, кромка фрезы линию отчеркнет и слесарю гемороя не останется. А в принципе и подборку можно наваять, тогда совсем шоколад.
Вариант с переустановкой тоже не плох. Только надо выставиться после переустановки тютелька в тютельку. Ошибемся на несколько соток и можно зарезать уже готовую деталь. :sad:
Подобную работу делал не раз и точность была всегда на уровне +-0,005.Подобные нюансы обработки должны просчитываться ещё на стадии привязки модели перед расчётом программ.Станок MAHO-600,голова крутится вокруг оси Z в плоскости XY (у МАНО XY-горизонтальная ось).При повороте головы деталь уходит по X,поэтому плоскость детали параллельная Z должна быть шлифована и взята как X=0.По оси инструмента Y привязываю по плитке к столу станка,стол=0.После выполнения всех программ вертикальным шпинделем, поворачиваю голову станка градусов на 20-30.Фрезой Д=0,6 касаюсь по плитке стола ,привязываю Y,потом через плитку проивязываю ось X к базовой шлифованной плоскости ,прибавляя Rинстумента,например,если плитка размером 20мм,при касании её ввожу значение:X=20.3,чтобы 0 по базовой кромке детали по X был по центру радиуса фрезы.Если для всех инструментов база привязки не изменялась,точность будет отличной.Крандашная многопроходная обработка снимает все вопросы.Для подведения острого уголка пользуюсь гравёрной фрезой,перешлифованной из старого твердосплава Sandvik.И хотя стойкость после перешлифовки ниже,а калка 50-55 ед.,для коротких по времени операций подбора инструмента хватает.Тем же макаром обрабатываю и поднутрения в ФОД.Очень красиво это делает PowerMill на мой взгляд,но это уже другая песня.
Спасибо , bf109.
Всё предельно ясно. :clap_1:
Кстати, именно про эту модель станкА я и упоминал ранее.
:surrender:
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
