Обработка в Nc
Гораздо важнее на мой взгляд общаться на тему технологических приёмов т.к. кнопочки нажимать и циферки впечатывать можно и обезьяну научить, а вот технология....
<{POST_SNAPBACK}>
В корень зришь! :clap_1:
Для этого тема и создавалась.
Так зачем в начале надо было говорить , что секса ... э-э-э... в смысле электрод не предлагать? :rolleyes: Для поднятия рейтинга? Нет , я не против что-то обсуждать , но здесь для всех очевидно , что электрод - оптимальный вариант.
Так зачем в начале надо было говорить , что секса ... э-э-э... в смысле электрод не предлагать? Для поднятия рейтинга? Нет , я не против что-то обсуждать , но здесь для всех очевидно , что электрод - оптимальный вариант.
При чем здесь рейтинг?
Абсурт полнейший. :mad:
Он, кстати, у меня есть и заработан честно. И за дешевизной не гонюсь.
Посмотрите сколько мне лет и поймёте, что я вышел из детского возраста.....
Так вот, сказано было, что б электрод не предлагать именно с целью обсудить варианты.
Как правило, тема открывается, а далее расширяется и на другие вопросы.
Не ожидал от ВАС, Алекс.
Неужели вам не приятно общаться с умными людьми :boff: .
Мне, например, интересно.
Не! Чур без обид! Совсем не хотел Вас пинать. Я не про Ваш рейтинг говорил , а про рейтинг форума Симы. Так что прошу меня простить. Лады?
Звыняйте :surrender: и ВЫ, и я не понял......
Ну если мы помирились , тогда перестань пар из ноздрей пускать.
Это природное.
Веселые вы ребята :clap_1:
Тут на форуме чаще всего люди проблемы разбирают, просят совета. И если местный "рейтинг" рассматривать с этой точки зрения, то можно предположить, что люди просто "вешаются" с "рейтинговыми" системами :g:
Снимаю перед ними шляпу, а у вас прошу прощения за оффтопик.
Изменено пользователем andR
2 Shor
Как то не очень корректно, все получается. :unsure:
Смухлевали значица? :smile:
Мы туточки доказываем, что-то , а ответ вам самим уже ясен.
Смухлевали значица?
jkc, так где ж мухлёвство то? :wink:
Я ж написал на первой странице - электрод.
По моему скромному мнению - это самый оптимальный вариант.
Если не прав - поехали дальше.
Обсудим ка :g:
У кого какие мысли по поводу финишной обработки этого участка?
П.С.
ЭЭО не предлагать.
<{POST_SNAPBACK}>
Без коментариев.
Похоже на реплики из авто-форумов : Посоветуйте авто за 10тыс уе. И в конце - Спасибо, я купил себе Крузер.
Похоже, что автор уже решил что-то для себя , но нам пока не сказал.
Электрод!!!!!!!!!
Нееее, дружище jkc.
Вот и ком-й :bleh::bleh::bleh:
Да точно давайте еще пообсуждаем проблемы: как сделать обработку с точностью в 2 микрона если ось Z врет на десятку, или как профрезеровать вертикальный карман глубиной 100мм фрезой длинной 60мм, как получить зеркальноую поверхность напильником и.т.д.
Если всё же вернуться к детальке Shor'а, то есть ещё одно предложение. Правда с оговоркой - останутся радиуса, но их можно свести к минимуму (R0,2...0,3 мм).
Достаточно иметь 3-х координатный станок с наклоняемой шпиндельной головкой. У нас, например, есть старенький Mikron VF-3 для таких целей.
Короче пишется обычная 3D-программа под минимальную фрезу со сферическим концом. Для обработки потом можно взять и конусную с радиусом на конце (для большей жёсткости). Шпиндель наклоняем и вперёд. Такой способ позволяет иметь широкий выбор стратегий обработки, выставляться просто, инструмент может быть не очень длинным. А радиус R0,2...0,3 мм обычно допускается.
Теоретически приемлемо,IBV.
Я вот только ни разу не использовал такой метод.
На заметку!!!!!! :clap_1:
На тех же установках?
Имеется ввиду : шпиндельная головка так же под углом?
Booster
Что ты имеешь ввиду?
Рабочая поверхность фрезы 60?
Аль общая длина?
Если раб поверхность - то в чём таки проблема?
Шлифани её до максимум 105 ( если тело позволяет, в плане Лонг ) и лупи свой карман с чуть пониженной подачей.......
Только предварительно дрилинг не забудь, легче будет
:bleh:
Изменено пользователем Shor
Имеется в виду что:
1. Считаем обычную 3D-обработку под фрезу допустим D0,6R0,3. САМ-системе говорим, что фреза не коническая и шпиндель не развёрнут.
2. Разворачиваем шпиндель (на глаз, точно не нужно).
3. Ставим коническую фрезу с R0,3 на конце. (В каталоге Mitsubishi таких немеряно).
4. При выставлении фрезы в "ноль" центр сферы конической фрезы должен оказаться там же, где был бы центр сферы фрезы цилиндрической при обычной обработке с не развёрнутым шпинделем.
5. Пуск. :smile:
И всё будет как надо, я так делал. Только выставляться нужно аккуратненько.
См. картинку.
IBV
У меня есть старенький MAHO с аналогичным шпинделем.
Обязательно попробую....
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
