Моделирование горелки в теплообменнике
Battman1961
Проектирую теплообменник, камеру сгорания с регистрами из труб. Все это обдувается воздухом, который при обдуве камеры сгорания с регистрами из труб нагревается и подается в помещение. В камере сгорания установлена горелка с тепловой мощностью 125 КВт. Горелку замоделировал внутри камеры сгорания пластиной на поверхности которой выделяется указанная тепловая мощность. Все материалы сталь. При расчете выдается сообщение что пластина, которой замоделирована горелка плавится и что температура на ней достигает значений десятки тысяч градусов. Теплопередача учитывается. Как лучше замоделировать горелку? И что могу делать не так. Материал пластины с теплопередачей пробовал брать керамику, не помогает. Хотел прикрепить файлы с задачей, но не понял как это сделать. Солид 2020.
Battman1961
23 минуты назад, Battman1961 сказал:
 Солид 2020. Ссылка на файлы: https://disk.yandex.ru/d/pzIctIf3oMFWww
MotorManiac
03.04.2021 в 00:28, Battman1961 сказал:
Горение топлива вы в этой решалке вряд ли посчитаете. FloEFD теоретически такое умеет делать.
Картинками выкладывайте что вы хотите рассчитать.
Battman1961
Мне ребята пересчитали, что температура пламени горелки 600 градусов при расходе 580м3/в. Так и задал расчет идёт теперь занимаюсь анализом. Т.е. задал не мощностью тепловыделения  а температурой и расходом на поверхности условной горелки
Конструктив выглядит как на ссылке, тело на котором прикладывал тепловую мощность убрал, он выделен стрелкой, а расход и температуру приложил к входной пробке теплообменника, которую продлил внутрь бочки (камеры сгорания) примерно на отметку обреза горелки.
 https://disk.yandex.ru/d/g9sUOxCI7d2sJA
      Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
