Расчет сопротиление суда в ANSYS Fluent. Как определить остаточное сопротивление судна?
Добрый день знатоки. Есть задача расчитать сопротивление судна создаваемое обратными потоками с зди судна. Я сделал расчет ANSYS Fluent со свободнйо поверхностью. Но как вывести остаточное сопротивление не могу понять. Очень жду ваших подсказок. Спаисбо.
    • статист
