Обработка глобоидного червяка, возможности фьючекам
Возможна ли в фьючекам обработка данного типа червяков на токарном станкегч.png
для обсуждения.stp
  • 1 год спустя...
26.07.2022 в 12:59, vik300001 сказал:
@Greenston  Спс, вроди разобрался, методом проб подходит стратегия "Канавка." Подскажите только, как заставить фрезу врезаться сбоку... (продлить врезание и выход) а то остается неснятый материал в месте врезания и выхода.
Нужно кривые извлеченные и развернутые просто продлить с нужного края. Так обманите FC и он удлинит траекторию согласно продленной кривой
Изменено пользователем Greenston
@Greenston Спс, помогло.
Подскажите еще плиз какой траекторией можно проточить (фрезеровка пока отпадает) многозаходную спецрезьбу?  Поскольку есть зависимость в позиционировании наверное точение по кривым... но чтото пока не получается. Хотбы в каком нправлении рыть?
Богоманшин Игорь
50 минут назад, vik300001 сказал:
Прошу прощения за офтоп, но подобные резьбы мы делали просто на стойке по G76, в разных системах. Просто высчитали начальные углы, которые зависит от ширины резца. Важно установить параметр врезания по проходам на 90 градусов (перпендикулярно оси вращения), иначе начнет лишнего снимать.
04.08.2022 в 16:23, Greenston сказал:
здравствуйте не подскажите где взять постпроцессор для FC на поворотную голову А?
16.10.2022 в 14:00, Tsvetkov сказал:
Вопрос изначально подразумевает отсутствие ответа. В Вашем случае лучше видимо купить за деньги.
17.10.2022 в 22:22, vik300001 сказал:
Ну либо подскажите где в XBUILD это прописывать
54 минуты назад, Tsvetkov сказал:
В многоосевой. Только вряд ли вам это поможет. Постпроцессоры стоят денег. Без знаний и опыта пост просто так не сделать.
21.10.2022 в 12:21, mannul сказал:
жаль, просто лень прописывать регулярно координату А в ручную, хоть для шестигранных гаек это не сложно, но все же было бы проще если все бы сразу было готово)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
