Обработка глобоидного червяка, возможности фьючекам
Возможна ли в фьючекам обработка данного типа червяков на токарном станкегч.png
для обсуждения.stp
  • 1 год спустя...
Да, через G32. Резьба по кривой, сечение по-моему! Там специальный многопроходной цикл через G32. Только нужен постпроцессор, которое это всё выведет. Кадров ну очень много будет.
3 часа назад, Дядя сказал:
Не получится с G32 , лучшем случае с G35 G36
Вчера вечером пробовал в фьючике, ерунда получается... Если не вогнутый контур, то норм
8 минут назад, mori-seiki1 сказал:
Там нет такой стратегии , только обычный червяк можно сделать
Программа с 16 года ни как не развивается .
В последних версиях и обычный червяк не возможно сделать , глюк там какой то.
Изменено пользователем Дядя
1 минуту назад, Дядя сказал:
Наверное через макропрогаммирование можно сделать? А так бы неплохо было, если бы стратегия такая была!
5 минут назад, Дядя сказал:
В 2019 симуляция брешит, когда червяк простой делал, а в 2021 норм. В 2022 не работал, не знаю стоит ли её ставить?
4 минуты назад, mori-seiki1 сказал:
Можно сделать отдельный постпроцессор для нарезки такого червяка , но ни симуляции , ни просмотра траектории не будет
Уважаемые форумчане, кто подскажет, можно ли резьбу трапецию Тр48 с шагом 12 нарезать простым канавочным резцом , ну например ширина резца 3 мм. Пробовал стратегия по кривой, получается не то! Между витками острый угол получается, не происходит смещение как по дну резьбы. Может это визуализация брешит? Может какой другой способ есть. Был бы резец по форме резьбы, то всё было бы понятно, но увы. Есть какие-нибудь варианты? За любой совет буду благодарен.
1 час назад, mannul сказал:
@mori-seiki1 Да брешит. Проверяю в симко.
В 2023 версии норм. В 19 бред полный, в 21 бред , но что-то подобие , но визуализация не правильно показывает.
11 минут назад, mori-seiki1 сказал:
В вашей версии похоже на правду. Только дно канавки шире. Может так нарисовали профиль? Для Tr48x12 прямой участок на дне канавки должен быть 4,392 мм.
В 2019 в 3D симуляции показывает винтовую канавку без "разбивки". В осевой симуляции все верно.
3 минуты назад, mannul сказал:
Только что, mori-seiki1 сказал:
Я ждал пока доработаем! Процес не быстрый, комп старый.
@mori-seiki1 Нормально показывает.
Теперь да. Вот только на работе версия другая. Надо будет проги сравнить и понять, в 21 правильно выводит G код
Подскажите а какой стратегией в фичекам нужно фрезеровать данные пазы? Станок токарно фрезерный.
15.07.2022 в 14:06, vik300001 сказал:
 Думаю, обычной стенкой, включив параметр оборачивания вокруг оси Z: надо извлечь верхние 2 кривые паза мастером кривых, потом развернуть их на пл-ть, затем сделать обычную 2D операцию Стенка и в ней включить параметр "Обернуть элемент вокруг оси Z". Черновая операция Стенка так, в роде, не заработает, а чистовая норм работает. Можно Карманом еще сделать вместо Стенки, в кармане и черновая операция норм оборачивается.
Изменено пользователем Greenston
@Greenston  Спс, вроди разобрался, методом проб подходит стратегия "Канавка." Подскажите только, как заставить фрезу врезаться сбоку... (продлить врезание и выход) а то остается неснятый материал в месте врезания и выхода.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
