перевод сплайнов в полилинии
Polyline editor (pe)
selection (выбираем отрезок)
Join (j)
selection (выбираем отрезки) (я говорю - all)
<{POST_SNAPBACK}>
Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Преобразование spline в полилинию стандартными средствами не заложен IMHO Можно, конечно, скрипт написать, а смысл?
Чтобы перевести сплайн в полилинию необходимо сохранить файл в формате DXF R12. Потом открыть этот файл снова. Только велика вероятность того, что полилиния будет 3Dpolyline. Я это борол так: экспортировал в Solidworks, а потом обратно в Autocad.
У меня это проходило без проблем в 12, 14, 2000 и в 2005
<{POST_SNAPBACK}>
Скрин не покажите? Чисто из любопытства )
Есть подозрение, что Вы под spline имеете в виду полилинию, обработанную командой сплайн или сгладь из меню редактирования полилиний. Речь же идет о кривой, полученной командой сплайн из меню Draw (или Рисование). Это разные объекты и в 12-м ACADе команды построить сплайн не было.
  • 2 месяца спустя...
Если интересно, есть специальная программка SplineConvert 2006:
<noindex>http://www.xanadu.cz/dl_file.asp?ID=536</noindex>
Ссылка на оффсайт, дают триальную версию.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
