Пусконаладка листогибочного пресса с ЧПУ
iriksh
Необходимо провести ПНР пресса листогибочный с ЧПУ
СТС 80/2550-Y1Y2-XRZ1Z2-В-FM-DA66T «Донпрессмаш» 2014 г. выпуска
Станок смонтирован на фундамент, подключен, в собранном состоянии, хранился в теплом помещении.
Номинальное усилие пресса, кН 800
Рабочая длина стола и ползуна, мм 2500
Ход ползуна, мм 200
Скорость ползуна, мм/с:
- при холостом ходе 150
- при рабочем ходе 14
- при возвратном ходе 120
Макс. размер полки, отгибаемой по заднему упору, мм: 1030
Перемещение полки упора по оси «Х», мм: 1000
Перемещение полки упора по оси «R», мм: +/- 100
Точность позиционирования ползуна, мм ±0,010
ЧПУ DELEM DA66T
Электрика подготовлена под бомбирующее устройство Wila NSCR-I-МC/CNC-B3-2500 – его не будет!
Гидравлика – Hoerbiger
Пресс сделан под инструмент WILA – его нет, есть переходник под Promecam-Amada
Для связи пишите _r_ksh@yandex.ru, вместо _ вставьте букву i
grOOmi
1 час назад, iriksh сказал:
К производителю пытались обратиться?
сааня
3 часа назад, grOOmi сказал:
Мне кажется производитель сначала "заставит" поставить на обслуживание на продолжительное время, а потом только сделает пуско-наладку. Хотя может  и ошибаюсь
grOOmi
Напишите ваш телефон в личку, попробую помочь
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
