Угловой размер на полке. Связываем несвязываемое
Известный способ создания углового размера на полке имеет один недостаток - выноска не привязывается к размерной линии. Попробуем от этого избавиться.
1 Включаем параметрические привязки
2 Рисуем конструктивную (construction) окружность, вписывая ее по касательным к сторонам угла
3 Через центр окружности проводим две конструктивные прямые параллельно сторонам угла
4 Проводим четыре линии привязки (snap lines), привязываясь к конструктивным прямым - две с отступом 0 и две с отступом 5-10 мм
5 Создаем (отображаем через Show/Erase) требуемый угловой размер
6 Создаем ISO-выноску, привязывая ее к центру конструктивной окружности или к пересечению конструктивных прямых. В качестве текста выноски пишем &идентификатор_созданного_размера. Двигаем текст выноски и привязываем его к пересечению линий привязки, (которые строили с ненулевым отступом)
7 Размер исчез, вручную создаем новый, текст размера заменяем на @O_пробел_. Текст размера исчезает, остается только размерная линия
8 Перемещаем размерную линию к пересечению конструктивных (к концу выноски). Размерная линия должна автоматически привязаться к пересечению линий привязки, совпадающих с конструктивными.
9 Положение размерной линии регулируем, изменяя диаметр конструктивной окружности.
Теперь выноска параметрически связана с размерной линией.
Вспомогательную геометрию помещаем на отдельный слой и скрываем.
:clap_1::clap_1::clap_1:
оригинально :) правда при таком посторении средняя точка дуги размера всегда будет на биссектрисе угла, сама идея интересная...есть куда копать дальше :doh:
Очень много построений.
Я в таком случае поступаю несколько иначе.
1. Создаю чертежный размер, и гашу размерный текст.
2. Параметрическую выноску привязываю к выносной линии.
3. Делаю обрезку выноски примерно до середины.
4. Делаю излом в месте обрыва и визуально совмещаю с дугой углового размера.
5. Делаю привязку выноски к размеру.
  • 1 год спустя...
Друзья! я - в шоке!!! Может быть, есть другой способ простановки линейных размеров на полке...Может быть, кто-нибудь написал макрос или есть другая идея??? Поделитесь опытом, не жадничайте :wink:
В Компас-е это простейшая операция... В ProE наши конструктора (тетеньки со средним возрастом 55 лет) сойдут с ума...
Можете представить сколько таких размеров надо сделать на чертеже форматом А2х5 и более???
Вопрос в другом, а надо ли их выносить на полки? Насколько это необходимо?
надо...по ГОСТу... так привыкли... переубеждать бесполезно, а руководство не издает приказ о допущении...
пытаемся внедрить и никак...
вот и изыскиваем способы хоть как-то "облегчить"...
Так как ставит ПроЕ, тоже по ГОСТу.
Ruslan прав, я тоже с этим столкнулся, но заставил наших стариков-нормоконтролерев почитать ГОСТ, PROE размеры ставит по ГОСТ
Вот так и приходится вносить коррективы в СТандарт Предприятия.
а решение лежит на поверхности.... надо поменять ГОСТ, чтоб число стояло в линии размера. Всегда по центру и всегда горизонтально. Читать удобно и ставить тоже ....
Пусть PROE ставит угловые размеры по ГОСТу..., а если надо оформить чертеж не только правильно, но и красиво, читаемо!
PROE обычный линейный размер на полке тоже не ставит...Такая млочевка, а как упрощает жизнь...
Спасибо всем.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
