Резьба (ГОСТовская)
rusl100
1) где находится таблица резьб
2) где можно скачать таблицу резьб ГОСТовскую чтоб была резьба НКТ (для насосно компресорных
труб коническая резьба)
3) В закрашеном виде нет функции конической резьбы с прорисовкой витков резьбы :clap_1:
Мы не смогли технически решить вопрос с конической резьбой именно с ее точным отображением, решили его организационно...т.к. коническую резьбу никто не будет вытачивать на станке с ЧПУ, то и ее твердотельная реализация не нужна.
Скорее всего у нас это прокатило из-за того, что у нас это очень редко используется и если всеже понадобиться наличие точной модели с конической резьбой, то мы скорее всего сделаем ее семейство по ГОСТ (параметризованную модель).
Подскажите пожалуйста кто знает есть ГОСТ 633-80 Насосно компресорные трубы
Вопрос Раскажите о ручном вводе резьбы ввожу данные по ГОСТу резьба не получается
раскачите про диам max,min под рузьбу
2)Как менять угол (фи) угол наклона конической резьбы? :surrender::clap_1::doh::bleh::wallbash:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
