Вопросы по MAHO 1000 C / CNC432
Здравствуйте форумчане.
Купили станок MAHO 1000 C, серийный номер 112183 со стойкой чпу CNC432.
Подключили. Но при запуске выдает ошибку 023.
По паспорту станка эта ошибка означает что слетели параметры. При каждом включении станка в сеть, в меню параметров константы меняются. О  чем это говорит, подскажете?
И еще, может быть кто-то имеет Константы к этому станку, помогите пожалуйста.
1 час назад, Едуард сказал:
Это говорит только о том что ваше статическое озу не сохраняет свои значения так как села батарейка нужно ее найти и заменить! По моему это аккумулятор на 6В и находится где то в районе блока питания
А в паспорте в виде листочков параметров нет?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Аккумулятор действительно находится в блоке питания, но за такой срок  должен был давно сдохнуть и скорее всего подключено внешнее питание  +9-15В на клеммы X5 и X6 блока питания. Станок MH5  с такой стойкой у нас списали (продали на металлолом лет 12 тому назад.
24 минуты назад, andref сказал:
Если память не сохраняет содержимое значит и внешний аккумулятор тоже умер
17 часов назад, Едуард сказал:
Вот для начала описание параметров.
ParamManual.zip
Сколько у вас машинных констант укажите по последнему номеру?
Еще интересует версия ПО в паспорте должно быть написано?
Есть параметры для MH 500 C версия ПО 9011
MAHO 500 C.pdf
У вас такой ?
Нашел 2 акумуляторные батареи. Проверили, - они мертвы. Заказали новые.
Может у кого есть машынные параметры к MAHO 1000 C со стойкой чпу CNC432.
На стойке 228 констант.
nullnull
Спасибо всем, кто отозвался. Акамуляторы поменял, параметры ввел. Станок по 3-х осях проходит референцию и двигаются оси. А вот 4-я ось (делительная головка) показывает все время что проходит референцию, индикация отщитывается и не останавливается. Станок не может выйти из режима референции.
Может кто подскажет, в чем искать решение?
Наверно не может найти нуль метку  Rotary Encoder (датчика положения ) револьверной головки. В кабеле с датчика  2 отдельных провода как раз сигнал нуль метки. Поэтому индикация перемещения у вас идет а в ноль не выходит. Датчик то какой у вас стоит  ? Cкорее всего что то типа ROD 250
Изменено пользователем andref
Извиняюсь конечно не револьверной а делительной головки или как у вас там называется 4 ось. Сейчас глянул на CNC432 скорее всего датчик подключен к плате LM/RM и находится где то внутри вращающегося стола снизу. Доступ к нему на старых станках MAHO довольно  затруднительный. Сигнал MARKER это  и есть сигнал нуль метки с датчика.( в данном случае используется только один провод.( выдает короткий импульс один раз за один оборот датчика) Скорее всего придется снимать датчик и попробовать аккуратно протереть оптику изопропиловым спиртом или искать новый.
  • 1 год спустя...
сейчас начал осваивать махо 1000с, основная документация имеется, что конкретно интересует?
  • 1 год спустя...
Добрый день! Сбросились константы на Maho 1000C стойка Philips 432. Поменяли батарею, константы ввели вручную. Через несколько секунд после включения  постоянно стала появляться на экране ошибка M01 (Ошибка в контрольной сумме памяти станка- память RAM). Перевводили константы (они 100% рабочие) несколько раз- не помогает. Подскажите, в чем может быть дело?
